Aufblasbarer Wagenheber - kaufen??
Timo 220V
Hallo allemiteinand,
ich hab letztens mal einen aufblasbaren (mittels auspuffgase) wagenheber gesehen..
das gute ist ja, das er gerade bei den sensiblen 44ern nicht an der wagenheberkante bzw. ab den rostanfälligen aufnahmen
für druck sorgt, sondern als grossflächige weiche unterlage den wagen anhebt.
aber ist das auch wirklich die gute lösung?
da laufen teilweise ja auch bremsschläuche und kraftstoffleitungen entlang, die bestimmt auch von diesem aufgeblasenen
ballon gedrückt werden..kann da was passieren?
hat hier jemand so n ding schon benutzt?
viele grüße
viele grüße
lfir
Re: Aufblasbarer Wagenheber - kaufen??
gibts zu diesem Produkt einen Link? die Idee ist ja genial, aber ich frag mich gerade, ob der Motor entsprechenden Druck erzeugt. Über die Brems- und Benzinleitungen würde ich mir keine Gedanken machen, die sollten das schon aushalten. Bei der Feuerwehr werden solche Hebekissen auch gerne verwendet, allerdings ist die Beschädigung da sekundär.
lG Florian
lG Florian
- SI0WR1D3R
Also man verwendet diese Hebekissen in erster Linie für die Sahara-Autorennen, da man ja in der Wüste schlecht mitm Wagenheber aufm Sand mal schnell n Auto aushebt
Der Ballon wird nur über die Abgase gefüllt, eventuell gibt man auch etwas Gas, das sollte aber nicht das Problem sein
Brett
der 1er Scirocco (King of Style) auf den VW-Treffen arbeitet nur mit so nem Ding, und bei der Karre glaub ich gehts etwas genauer als bei unseren Audis
(lackierter Unterboden usw)
quattrovogtland
Arbeitskollege hat so nen Teil,hebt nen Voyager ohne Probleme hoch! Man darf halt nur 1 Auspuffendrohr haben! Und wenn man es in dem grell orange und der Größe die ich kenne hat sollte man sich halt an die Blicke der Nachbarn gewöhnen wenn man damit arbeitet!
habe so ein Ding vor ca. 30 Jahren das erste mal auf der Handwerksmesse gesehen....
Das anheben funktioniert schon, aber die Bedienungsanleitung macht da ganz schöne Einschränkungen: klick mich!http://www.profitechrevier.de/bedienung ... nheber.pdf[/longurl]
ich würde sagen das ist eher was für die Geländewagenfahrer.... aber gerade die verwenden dann meist so was klick mich!http://www.schmitzheisler.de/index.php?id=305[/longurl]
Timo 220V
hab da ma n büschn gegooglet...
hab da auch einen test gefunden, mit so nem kleinen zylinderförmigen wagenheber, nem rangierw.-heber und nem elektrischen..
siehe hier:
http://www.wdr.de/tv/servicezeit/mobil/ ... m_test.jsp
also in erster linie erstmal wirklich was für offroad- action..
beim V8er oder 220V- doppelrohrauspuff müsste man wohl ein rohr verschliessen mit nem lappen oder ähnlich..
also zum schrauben ist ne bühne ohnehin das nonplus..
würd so n ding gern mal ausprobieren
siehe hier:
- Klaus T.
Hi, wen der so genial wäre, hätten ihn sicher auch viele Pannenhelfer
klick mich!http://www1.westfalia.de/shops/autozube ... ber_3t.htm[/longurl]
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
