Subwoofer im 44er- Tipps, Empfehlungen?
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
Hallo Leute,
ich brauch unbedingt in meinem wagen etwas mehr Beschallung :)
Da ich überhaupt kein Freund davon bin, in Hutablagen / Türenverkleidungen etc irgendwelche grossen Einbauten vorzunehmen und somit die Originalität vernichten würde, denke ich über eine Subwooferbox oder ähnliches nach, was
dann einfach ein den Kofferraum gestellt wird.
Also, es soll jetzt keine 10000 Watt- Brumme werden, sondern ganz sachte eine kleine Unterstützung für die hinteren Lautsprecher, die vom Bass her dann doch schnell an die Grenze gekommen sind.
Ideal wäre auch vorne im Armaturenbrett die Standard- "Hochtöner" gegen andere, qualitativ hochwertigere LS auzutauschen..aber die werden im Bassbereich aufgrund der kleinen Grösse wohl nicht viel verbesserung bringen können.
Hat da jemand Tipps für mich?
Ich rede bei mir hautpsächlich über die Limo- Variante..:))
Sportkombi
Re: Subwoofer im 44er- Tipps, Empfehlungen?
Beitrag von Sportkombi »
hier mal ein Fred zur Inspiration: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 91&start=0[/longurl]
Gruß Sven
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
subwoofer nicht im kofferaum verbauen denn dann reicht was kleineres locker aus wenn man kein pegelfreak ist
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Beitrag von Erik M. »
da langt doch im kofferraum doch schon ne 45Liter kiste ausm media markt 800Watt und ca 280Watt RMS
fourbee
Beitrag von fourbee »
auch ich hatte als Zielsetzung etwas mehr Fülle im unteren Bereich, die Maximallautstärke war nicht entscheidend.
Knackpunkt war der möglichst platzsparende Einbau, Gehäusewoofer oder Lösungen für den Skisack schieden aufgrund
des Platzbedarfs von vorneherein aus. Zudem sollte das Ganze noch ins wie immer knapp bemessene Budget passen...
Gut, ich hatte schon vor Jahren LS in den vorderen Türen verbaut, aber es gibt auch durchaus anständige und
trotzdem bezahlbare Systeme für die vorderen originalen Einbaupunkte. Man kann auch per Weiche vorn reine
Hochtöner ansteuern und die hinteren als Tiefmitteltöner laufen lasssen, alles machbar. Bei mir sitzen vorne Hochtöner,
in den Türen Tiefmitteltöner und hinten Dreiwegesysteme an den Serienpunkten, diese Lautsprecher werden ganz
normal über die Radioendstufen versorgt (JVC DVD-Gerät mit 4x50W), unterstützt wird das Ganze von einem
Subwoofer in der Reserveradwanne mit separatem 400 Watt-Verstärker, siehe Link:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Subw ... neEinbauen
Klang ist halt immer auch eine sehr subjektive Empfindung, mir reicht jedenfalls meine Lösung absolut aus.
Helge
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
ich würde eher sowas bauen
als chassis kann man den hier für solche zwecke sehr gut nehmen da einer ab etwa 6 liter geschlossen läuft :!:
dann wird das auch nicht sehr groß :idea:
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/T ... ::176.html
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Von Kai's Variante mal abgesehen, bringt der Verbau eines Subwoofer in der Reserveradmulde für einen Limofahrer überhaupt etwas?
Hat das schon jemand gemacht?
Mit oder ohne Reserverad?
Mit welchen Komponenten?
Ich hege Zweifel dass da nicht 80% im Kofferraum verpuffen. :? vor allem wenn der Skisack noch drin ist.
fragende Grüße vom Erik
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
in einer limo ist ein herkömmlicher sub im kofferaum nie vorteilhaft ( geschlossenes gehäuse /bassreflex gehäuse )
es fängt nur alles blech hinten an zu klappern und rappeln was dann wieder aufwendig ruhiggestellt werden muss
ein bandpassgehäuse mit endsprechender schallführung in den innenraum geht aber sinnvoll aber kein fedrtiggehäuse aus dem blödmarkt und konsorten für sowas braucht es fachwissen :!:
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Erik-DD
so denk ich mir das ja auch.
sinnig wär da nur ein kleiner/schmaler bandpass der hinten auf dem tankblech sitz und durch die skisacköffnung strahlt. ideen dazu hatte ich schon, bin aber nie zur umsetzung gekommen. die schwierigkeit liegt sicher darin den sub wirklich dicht an der skisacköffnung zu montieren ohne ihn aber festzukleben bzw zu verschrauben. also im endeffekt so dass eine demontage möglich ist, wenn der platz durch die öffnung tatsächlich mal gebraucht würde.
so könnts auch im sinne des TE sein!
Drive280
Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Beitrag von Drive280 »
ein Reservesub bringt gar nichts.
Ich habe es so gemacht das der Sub durch den Skisack spielt.
Das Bassreflexrohr durch die 16cm Lautsprecheröffnung.
Hinten Lautsprecher zu verbauen ist sowieso unnötig.
Oder stellt ihr euch bei einem Konzert mit dem Rücken zur Bühne???
Vorne muss ein vernünftiges System rein. Nicht hinten.
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Drive280 hat geschrieben:Hi
Woofer im Kofferraum und nur vorne den Hoch und Mittel hatte ich im Hunni gehabt,
die Leute auffer Rückbank hatten nur Bass,
hab ich den Sub runtergredreht hatte ich vorne keinen Bass mehr.
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
deswegen gehört in einer limo der sub auch nicht in den kofferaum :!:
Mfg Kai
Sound-Cars Team
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Ich hab mein Sub in die Reserveradmulde gebaut, und wer behauptet das das nix bringt oder so, der hat halt 0815 verbaut.
Muss einfach ne gute Endstufe und ein guter Sub sein (oder wie bei mir zwei).
Ich hab zwei Sub`s mit je 35 Liter in einem geschlossenem Gehäuse verbaut. Ich muss zugeben ich hab nicht allzuviel erwartet, weil ich zuerst auch der Meinung war das das nichts bringt. Beim hören des THX Basstest`s ging mein grinsen um den ganzen Kopf. Ich war echt erstaunt.
Das war so laut, und das auch noch mit nem geschlossenem Gehäuse. Die Klangqualität im gegensatz zu meinem vorherigem Bassreflexsub war um Welten besser.
Und das obwohl vor dem offenem Skisack die Endstufen verbaut sind. Diese werd ich demnächst noch liegend verbauen und dann mal schaun was sich noch verändert.
Allerdings ist dann ein ordentliches Fronsystem pflicht und der Sub darf höchstens bis 80HZ spielen. Geht man drüber nimmt die Ortbarkeit zu und mann hört den Sub extrem von hinten. Wenn man dann noch ein Radio mit Laufzeitkorrektur hat ist es perfekt.
Wenn die Mitfahrer hinten nur Bass hören, muss man einfach ein Rearsystem einbauen. Ohne wird das nix und da is dann nicht der Sub schuld. ;)
Hier noch ein paar Fotos von meiner Anlage
Gehäuse Sub
Gehäuse Sub
Endstufen
Endstufen
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
wieso soll man deswegen ein rearsystem verbauen :?:
ich fahr das auto ,ich bin der eigentümer, auf der aufnahme gibt`s keine tonspur " Rear " :!:
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Ach so du benutzt es als Taxi. :-))))
Wie oft nimmst du den Leute hinten mit??
Und auch wenn hinten Lautsprecher,
dann nur zur Unterstützung.
Vorne spielt die Musik. ;-)
Und die Lösung mit dem Fussraum ist nicht schlecht.
Nur nichts für große Beifahrer. ;-)
Erik-DD
Nur weil einige denken sie haben mehr Ahnung als andere, muß man sich nicht gleich so anfutzen. Man kann seine Erfahrungen und Gedanken anderen auch mitteilen, ohne dass sich das gleich abwertend bzw hochtrabend liest.
...seid mal wieder lieb zueinander! :?
Mario20v
Die Lösung mit Kai1´s Sub ist beim V8 nicht ohne Einschränkungen umsetztbar,
im BF Fussraum ist der Relaiskasten und die ZE.
Ohne Rearfill hat sichs für mich bescheiden angehört.
Der Reservemuldesub fällt auch flach wegen Gasanlage.
müller-basti
Hi.
Tut mir leid, meine Wortwahl war nicht grad glücklich gewählt muss ich zugeben. :oops:
Ich wollt hier nichts schlecht reden oder so und möcht mich natürlich entschuldigen falls das blöd rüber kam.
Was ich meine, ist einfach, das mann auch in ner Limo super Bass haben kann, wenn man denn die richtigen Komponenten wählt (heißt nicht automatisch teuer).
Sowas wie die 300€ angebote von Atu mit Endstufe, Sub und Frontsystem. Da kann man das Geld gleich zum Fenster raus werfen. Mediamarkt verkauft eigentlich gute sachen, oft aber schon etwas länger auf dem Markt und deshalb im Netz oft billiger. Auch eine schlechte Beratung beim Hifihändler gibt`s (is mir auch schon passiert).
Ein Beispiel von mir selbst:
Zuerst hatte ich einen Bassreflexsub mit zwei Rockford Woofer an der Carpower Endstufe. War ganz gut. Dann hab ich die geschlossene Kiste gebaut. Da kam nichtmal Zimmerlautstärke raus (laut Hifi Händler alles kein Problem). Fakt war das die Woofer viel mehr Leistung bräuchten (normal bei Rockford). Dann kamen die zwei Kove rein. Selbe Endstufe und brutal Laut.
Stehe gern für weiteres fachsimpeln zur verfügung. :)
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
jeder sollte das verbauen was er meint.
Nur interessant wäre es was man geldtechnisch anlegen möchte bzw kann!!
Werde die Tage mal Bilder von meiner Lösung. Zeigen.
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
@müller-basti
dann solltes du aber auch wissen das der einbau genauso wichtig ist /teilweise wichtiger ist wie die komponenten
selbst ein einfacher blechkorb 16er mit einer einfachen papiermembran zum beispiel klingt in einer gedämmten türe an einer stabilen aufnahme immer um welten besser wie ein hightec tieftöner in einer ungedämmten türe einfach in die verkleidung reingespaxt
mit dem sub ist es das selbe
wieso riesen geschütze im kofferraum auffahren wenn ein oder zwei kleine subchassis im innenraum genauso gut gehen
da braucht man weniger endstufenleistung kann dünnere kabel legen weil weniger strom gebraucht wird und klanglich ist es auch noch besser
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend zusammen.
Nur mal so, ohne alle Beiträge gelesen zu haben. Im 124 MB baue ich zur Unterstützung unten rum diesen hier ein ...
------klick mich!http://www.amazon.de/Subwoofer-MEGAKICK ... 597&sr=8-1[/longurl]------
Schön klein, aktiv, und passt unter den Sitz! :}
Wäre mal von interesse ob der auch in den 44er untern elektrischen Sitz geht!?
Gruß Minge
müller-basti
Das mit dem Einbau ist klar. Bei der Montage und dem verlegen der Kabel sollte man natürlich sorgfältig vorgehen.
Deswegen werd ich, wenn`s endlich wärmer wird, mich an die Arbeit machen da ich mit meinem Einbau noch nicht zufrieden bin und basteln ja immer Spaß macht. Also Endsufen anderst einbauen, Türen und Woofer ordentlich dämmen usw.
kai 1 hat geschrieben: wieso riesen geschütze im kofferraum auffahren wenn ein oder zwei kleine subchassis im innenraum genauso gut gehen
Mfg Kai
Geb ich dir völlig recht. Nur werden die zwei kleinen, schätze ich, nicht so laut sein.In deim ersten Beitrag hier hast du ja geschrieben das die Innenraumvariante nix für Pegelfreaks ist. Deshalb muss man halt abwägen was mann will.
Ist der Sub auf deinen Bildern von dir? Hätt da a paar Fragen dazu.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
@müller-basti
nein ist nicht von mir aber fragen kannst du trozdem :!: eventuell kann ich ja deine frage beantworten , ich bau öfters an auto`s rum wegen hifi
kommt aber auch darauf an wasa man unter pegelfreak versteht :idea:
Mfg Kai
Sound-Cars Team
