Verdichtung reduzieren beim 3B
Verfasst: 11.03.2010, 14:11
von Langschläfer
bin gerade am rumrechnen wg. Verdichtungsreduzierung am 20V Turbomotor.
Der Serien 3B hat ja einen Brennraum im Kopf von 42,5 ml pro Zylinder und eine Verdichtung von 9,3:1
Wenn ich jetzt mit anderen Kolben auf 8,5 runtergehe, rechne ich dann richtig dass es 46,5 ml Volumen sind?
Oder wenn ich Brennraumbearbeitung am Kopf von den Serien 42,5 ml auf ca. 44 ml mache dass ich dann auf 9,02:1 komme?
Re: Verdichtung reduzieren beim 3B
Verfasst: 11.03.2010, 14:45
von inge quattro
also wenn sich das Ganze direktproportional verhält, was ich nicht weis und ich richtig rechne(?), komme ich bei der
1. Variante auf 46,16ml und bei der 2. auf 8,97:1
Verfasst: 17.11.2010, 14:55
von Literschwein
ich will meine verdichtung am 20VT auch reduzieren,
indem ich in eine ZKD 2 mittelteile einlege.
so das aus der normalen höhe von 1,65mm 2,65 mm werden.
die metall ZKD bestehen aus mehreren schichten,
wo in der mitte eine reine metallplatte mit 1mm stärke ist.
hat da jemand erfahrungen?
Verfasst: 17.11.2010, 15:20
von Phili MC
Ja haben ich bzw. ein Kumpel von mir, und zwar dass es nicht dicht hielt, ich schätze mal das zwischen den Mittelteilen keine Dichtigkeit vorhanden war, ist so als würde man eine dünne Metallplatte wie sie gerne bei ebay angeboten wird einbauen, diese braucht z. B. 2 normale Kopfdichtungen je eine auf Block und Kopfseite.
Besorg dir lieber eine Verdichtungsreduzierende Dichtung die schon dicker produziert ist z. B. von PKM etc
Verfasst: 17.11.2010, 16:09
von Literschwein
wie hattet ihr das gemacht?
2 komplette ZKD übereinander,
oder 1 ZKD zusammengebaut?
Verfasst: 17.11.2010, 16:31
von Phili MC
Er hatte 2 komplette übereinander...Wenn man anfängt die auseinanderzunehmen und aus zwei eine zusammen wirds wohl noch schlimmer denke ich
von Literschwein
ich habe gerade mit anbietern von fertigen VD reduzierungen gesprochen,
die machen es genauso,
das sie das 1mm starke mittelstück der ZKD austauschen,
gegen ein 2-3mm starkes stück.
wenn du 2 aufeinander legst, wird es sicher dichtheitsprobleme zwischen den beiden ZKD geben, weil die ZKD ja normal auf blanken metall aufliegt.
was dann in der mitte ja nicht der fall ist.
Verfasst: 17.11.2010, 16:57
von Phili MC
Da bin ich ja mal gespannt...sicherlich ist es wenn es eine Firma mit nötigem Know How und Geräten/Maschinen macht anders als wenn die zuhause auf der Werkbank auseinander nimmt und wieder zusammenbaut
Aber würde mich mal interessieren wie es dann läuft und ob das absolut dicht ist
Verfasst: 17.11.2010, 17:09
von Literschwein
ich werde mir wohl eine verbauen, welche 3,15mm stark ist.
damit habe ich eine verdichtung von 8,3 : 1.
reicht das für den RS2 lader?
oder sollte ich doch nur eine 2,65mm starke nehmen?
damit hätte ich dann 8,65 : 1.
wie gesagt, firmen die es fertig anbieten, verwenden die gleiche technik.
mittelteil der ZKD austauschen, oder sogar zusätzlich mitverwenden.
Verfasst: 17.11.2010, 19:38
von Blauer Donner
Wir haben kürzere Pleuel damit kommtman auf ca 8.5 : 1 Verdichtung.
Das wäre das Optimum wenn man sowieso den Motor auseinander hat.
Beim RS2 Turbolader braucht man keine Verdichtungsreduzierung!
Gruss Gerd
Verfasst: 17.11.2010, 20:07
von kevin's100er
Ma ne Frage...
Warum Verdichtung reduzieren? Moderne Turbomotoren haben eine Verdichtung von 10:1?!
Wo ist der Unterschied?
Kevin
Verfasst: 17.11.2010, 20:31
von Mike NF
He geringer die Verdichtung der reinen Saugerechanik (sozusagen), desto höhere Ladedrücke kannste dann fahren ohne in den Klopfbereich zu kommen. Und deine Betonung liegt ja schon auf MODERN .......der 3B ist ma gepflegte 20 Jahre alt
Mike
Verfasst: 17.11.2010, 21:42
von kevin's100er
Mike NF hat geschrieben:He geringer die Verdichtung der reinen Saugerechanik (sozusagen), desto höhere Ladedrücke kannste dann fahren ohne in den Klopfbereich zu kommen. Und deine Betonung liegt ja schon auf MODERN .......der 3B ist ma gepflegte 20 Jahre alt
Mike
Ja scho...
Nehmen wir den 911 Turbo her, der hat ne 10:1 Verdichtung und dürfte doch nen relativ hohen Ladedruck haben und kommt doch damit auch zurecht. Was macht dies technisch möglich?
Verfasst: 18.11.2010, 08:20
von Phili MC
Der RS2 hat übrigens ab Werk nicht die gleiche Verdichtung wie der 3B oder RR welcher 9,3:1 hat, der RS2 hat "nur" 9,0:1. Der Hintergrund ist die beim RS2 verbaute (und auch nur noch erhältliche) RS2 Kopfdichtung aus Metall, der 3B/RR hatte noch ab Werk eine Organische welche flacher komprimiert wird bei der Montage. Ergo hat jeder 3B der heutzutage eine neue Kopfdichtung bekommt die RS2 Kopfdichtung verbaut
Beim RS2 Lader brauchst du keine Verdichtung ändern, die 9,0:1 reichen aus für das was der K24-7200 Lader kann, mehr als gesunde 350-360 PS sind eh nicht drin, man kann ihn zwar auch auf 380 PS Abstimmen (zumindest lt. Daten die angegeben werden) aber das macht der nicht lange mit. Wenn du anfängst mit einem K26-Hybrid oder ähnlichem solltest du mit deinem Softwareabstimmer sprechen was die Beste Verdichtung ist.
Verfasst: 08.12.2010, 21:54
von Literschwein
So ich habe es alles mal fotografiert.
Passt alles super und ist sehr gut verarbeitet.
Text siehe Bilder.
der Rechner:
http://www.tuning-tipps.de/Tuningtipps.html
Verfasst: 08.12.2010, 22:47
von kevin's100er
Verfasst: 08.12.2010, 22:59
von Literschwein
kevin's100er hat geschrieben:
Wer hat das gebaut??
http://www.wp-spezialteile.de/
