Tieferlegung Problematisch (Achsgeometrie) ??
wooffy85
Fuhrpark: - Audi 100 Avant Quattro CS; Bj 86
- Audi 5000, Bj 83
- VW Golf 2 GL, 1,6l (Bj90)
- VW Golf 2, 1,8l (Bj86)
- Subaru Justy 1 (KAD) 4WD (Bj94)
Beitrag von wooffy85 »
Hallo! Ich habe von nem bekannten günstig einen Fahrwerksatz von Koni bekommen. Dämpfer Koni gelb und Federn Koni Rot.
Die Federn sind 40mm tiefer.
Ich habe mal gehört dass man beim Tieferlegen vom 44er aufpassen muss wegen der Achsgeometrie bzw Rollwinkel etc
Ist da was dran?
Und prinzipiell mal: Kann ich einfach das Fahrwerk tauschen ohne Probleme? Hab normale 15 Zoller drauf, will nix bördeln oder ähnliches?
Danke für eure Hilfe,
Gruß, Wooffy85
PS: Falls irgendwo im Forum oder so schon ein Beitrag drüber existiert, sorry, hab ihn nicht gefunden :wink:
brainless
Re: Tieferlegung Problematisch (Achsgeometrie) ??
Beitrag von brainless »
Mit "normalen" 15 Zöllern könnte es ohne Anpassungen gehen. Bei meinem Fronti mit Koni-Fahrwerk (waren allerdings weiße Federn) und Ronal R8 7Jx15 ET42 mit 205er Goodyear(Conti waren danach viel schmaler) musste damals hinten bereits gezogen werden.
Nach Arbeiten oder Änderungen am Fahrwerk IMMER Achsvermessung mit einstellung machen lassen!
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Ich hab H&R Federn drin, 60/40 mit den 7x15 und 205er Reifen, hinten geht es rein, aber vorne beim Einfedern&einlenken streift es ein bisschen
Peter
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
audiquattrofan hat geschrieben:aber vorne beim Einfedern&einlenken streift es ein bisschen
Und wo? Kotflügelinnenkante? Radhausschale?
audiquattrofan
Es streift genau an der Kotflügelkante, aber wie gesagt nur beim einlenken und einfedern, ansonsten nichts, hinten passt es ohne Probleme
Peter
