Autocheck: Symbole?
DaD.SmurF
Autocheck: Symbole?
Beitrag von DaD.SmurF »
Guten Morgen,
habe mal wieder die "Testfunktion" der Autocheck-Symbole ausprobiert, und irgendwie bin ich dran hängen geblieben, dass man doch die "inaktiven" Symbole des AC auch irgendwie aktivieren könnte...? Wie z.B. die Motorkontrolle und andere...
Hat da schon mal jemand was ausprobiert? Oder irgendwelche Informationen drüber?
Wenn mein Auto was sowieso schon drin hat, will ich doch dass es auch funktioniert! :-D
ByE DaD
Re: Autocheck: Symbole?
DaD.SmurF hat geschrieben: Wie z.B. die Motorkontrolle und andere...
ByE DaD
Da ich kein AC habe, weiß ich nicht, welche anderen Symbole noch gemeint sein könnten, aber bei der Motorkontrolle könnte ich mir vorstellen, das da evtl eine ähnliche konstruktion helfen könnte, wie bei den "ohne AC-Fahrern" mit Motorkontrolleuchte nachrüsten >>> Brücke zwischen den Steckern des Fehlerspeichers legen. Dieses natürlich ohne Gewähr, da, wie schon geschrieben, selbst kein AC und daher nicht über dessen Funktionen informiert.
Den 2. zitierten Satz kann ich zu 100% nachvollziehen, was vorhanden ist, sollte auch funzen.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Versteh ich jetzt nicht ganz? :oops:
Das AC-System hat doch kein Symbol für Motorkontrolle? Oder bin ich jetzt irgendwie falsch?
Beitrag von mAARk »
Korrekt, Markus, das Mäusekino hat keine Motorkontrollfunktion.
Kritische Warnungen (rot): Temperatur/Kühlmittelstand, Hydraulik/Bremsflüssigkeitsstand, Öldruck.
Sonstige Warnungen (gelb): Abblendlicht, Bremslicht, (Rückleuchte?), Ladespannung, Bremsverschleiß vorn, Wischwasserstand, Kraftstoffreserve.
Und natürlich "OK" - ich glaube, das sind alle.
DaD.SmurF
Ich guck mal dass ich bei meinem später mal alle Symbole fotografiert bekomme... :) Dann schauen wir weiter ;)
lucky loser
Beitrag von lucky loser »
ich häng mich glei mal mit rein,
wie bekomme ich die geschwindigkeits warnung aktiviert?
mein aller erster 200 20V (ami-version) hatte ab einer gewissen geschwindigkeit ein "speed" symbol im AC
außerdem stand statt "bremslicht" ein bremsschreiben logo mit glühlampe drinne
wer hat ideen??
grüße....
viermaal
Beitrag von viermaal »
die bremsschreiben logo mit glühlampe drinne ist normal fur Nicht Deutsland, so ich meinne export.
die functione fur die geswindigkeit kenne ich nicht als orginale am mousekino.
Beitrag von mAARk »
Zur V-Warnung kann ich nichts sagen, aber zum Symbol für Bremslicht schon.
Hinten am KI ist ein Dip-Schalter, mit dem man die Länderversion einstellen kann. Je nach Länderversion erscheint dann das Symbol oder halt "bremslicht" (oder sogar "brake light").
Genauso hat der BC eine Ländercodierung (oder die Codierung vom AC und BC läuft sogar über denselben Dipschalter? Bin mir nicht ganz sicher :oops: ). Die momentan eingestellte Codierung (zumindest vom BC) kann man auch ablesen, ich glaube, indem man den Reset-Knopf VOR dem Einschalten der Zündung drückt, dann Zündung einschaltet, dann den Knopf loslässt.
Ich glaube, in www.meckisfaq.de findet man alle nötigen Infos zur Codierung usw. - sucht dort mal ein wenig.
P.S.: dass man an unseren ACs eine V-Warnung einstellen kann, wusste ich bisher nicht. Sehr interessant!
lucky loser
die V-warung wurde auch bei hängerbetrieb mit verschaltet, also beim kumpel kommt die wenn der hängr drann hängt...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Mein S4 hat auch die Geschwindigkeitswarnung "km/h" steht da noch drin. Da drückt man beim Tacho einfach auf den pinöpel, der da rausguckt und dann nervts los sobald man die beim drücken gefahrene Geschwindigkeit überschreitet. Total unnötig :D
PS: Der 20V hats übrigens nicht (meiner zumindest.)
das sind die offiziellen Symbole des 44er (Audi100) KI inkl. AC >Bild
auch wenn zB. die ASR aus in orange, Airbag in rot, Begrenzungsleuchte in grün oder Tür auf-Leuchte in rot fehlt, die sind sowiso nicht im AC ... :)
und mit Minicheck bezeichne ich (zwar fälschlicherweise aber) der einfachheit halber die 4-fach Anzeige anstelle des AC ...
:wink:
der hiesige User und Meckis Moderator Uwe Reil hat in seinem C4-AC allerdings so manche Spielerei wie zB. ein Auto mit offenen Türen in rot, oder ein Moin Uwe ebenfalls in rot was mir auch gefallen würde ... warum blos werd ich bei dem Anblick neidisch :roll: :-)
DaD.SmurF
Gabs die Geschwindigkeitswarnung nicht nur beim C4?
mAARk hat geschrieben:Hinten am KI ist ein Dip-Schalter, mit dem man die Länderversion einstellen kann. Je nach Länderversion erscheint dann das Symbol oder halt "bremslicht" (oder sogar "brake light").
Genauso hat der BC eine Ländercodierung (oder die Codierung vom AC und BC läuft sogar über denselben Dipschalter? Bin mir nicht ganz sicher ). Die momentan eingestellte Codierung (zumindest vom BC) kann man auch ablesen, ich glaube, indem man den Reset-Knopf VOR dem Einschalten der Zündung drückt, dann Zündung einschaltet, dann den Knopf loslässt.
Mit dem Dip-Schalter stellt man Benzin/Diesel und USA/Deutschland/Rest der Welt ein, für die Symbolanzeige des AC.
Das was du meinst mit Codierung mit dem Reset-Knopf auslesen, dass ist die Codierung vom "Codier-Stecker", der dem BC angibt, welcher Motortyp verbaut ist.
So, hier jetzt mal die Symbole die ich bei meinem AC rausbekommen habe:
Nicht wundern, mein AC ist weiß und rot beleuchtet (gelb passt nicht in das KI, finde ich :) ). Außerdem ist es auf die US-Version eingestellt, weil bei mir alles auf die US-Version umgebaut ist... :)
Beitrag von mAARk »
Donnerwetter!
Das vierte (ASR?), fünfte (Airbag), neunte (Motor) und zehnte (???) Symbol habe ich im AC noch nie gesehen.
:shock:
Erstaunten Gruß,
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Tja Mark, warum soll es Dir anders gehen als mir....
lfir
Beitrag von lfir »
Grüß euch,
die vier genannten kenne ich ebenfalls nicht bei meinem 200 20v quattro.
Airbag is klar, hat er nicht, Motorcheckleuchte hat er eine, die aber nicht im AC ist - wo ist der unterschied? ASR weiß ich nicht, ob er hat...
lg florian
lucky loser
soo...
das besagte "SPEED" logo fehlt auch noch...
@DaD.Smurf:
welche tacho hast du genau?
wie hast du die logos angezeigt bekommen?
grüße
lucky loser
soo
da isses
hab nochmal mitn kumpel gequatscht, bei ihm wurde das beim vorbesitzer nach anhängerkupplungseinbau bei VAG freigeschaltet...
grüße
DaD.SmurF
Noch zur Ergänzung: Das ASR-Symbol ist animiert, da spritzt richtig der Dreck weg :)
Schätze mal das "Zehnte" wird Niveauregulierung sein!?
Ich werde mal ausprobieren, ob manche Symbole bei anderen Einstellungen wie Deutschland oder "Rest der Welt" nicht angezeigt werden.
@Lucky Loser: Wie gesagt, mein KI hat keine Geschwindigkeitswarnung, deshalb auch kein Symbol dafür.
Btw: Wofür Geschwindigkeitswarnung? Ich hab doch einen Tacho wo ich sehe wie schnell ich fahre ;) Wahrscheinlich wurde das nur in Autos eingebaut, die von Frauen bestellt wurden ;) *scherz*
Die Symbole bekommt man angezeigt, wenn Zündung eingeschaltet ist (oder Motor läuft, bis 5 km/h) und man dann den Stift zum Einstellen der Uhr und zum Dimmen der KI-Beleuchtung kurz ganz reindrückt.
lucky loser
DaD.SmurF hat geschrieben: Die Symbole bekommt man angezeigt, wenn Zündung eingeschaltet ist (oder Motor läuft, bis 5 km/h) und man dann den Stift zum Einstellen der Uhr und zum Dimmen der KI-Beleuchtung kurz ganz reindrückt.
da momt bei mir nur die standard dinger ausm handbuch,
man müsste mal den 6 poligen dippstecker duchschalten, da gabs neben diesel/benzin verstellungen, auch mehrer länderverisonen....
den geschwindigkeitswarner find ich speziell im winter nicht schlecht, zwecks winterreifenbegrenzungen, ich baller immer mal wieder drüber ohne drann zu denken.
DaD.SmurF
lucky loser hat geschrieben:man müsste mal den 6 poligen dippstecker duchschalten, da gabs neben diesel/benzin verstellungen, auch mehrer länderverisonen....
Wie weiter oben schon mal erwähnt:
Aber mir gings jetzt eher da drum: Wie könnte man die anderen Symbole aktivieren?
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
wat war denn nun das zeichen mit dem auto und den beiden pfeilen nach oben / unten??
(siehe bild 10)
es gab doch vor langer zeit mal einen thread hier, wo man doch auch
zum beispiel die normalerweise nur beim eingebauten originalradio
angezeigte senderfrequenz bzw. "tape" oder "cd" mit ansteuern konnte..
irgendjemand konnte da auch noch weitere symbole neu dazuerzeugen..
ist aber bestimmt drei jahre her das ganze :lol:
DaD.SmurF
Bild 10 wird Niveau sein.
Die Frequenzanzeige erfolgt glaube ich über 3 Kabel die am AC angeschlossen sind (bin grad zu faul den Schaltplan rauszukramen... *gääähn* ;) )
DaD.SmurF hat geschrieben:Bild 10 wird Niveau sein.
so isses, 3 Kabel in gelb, grün und lila im roten 10-fach-Stecker der Radioverkabelung ...
falls kein aktiv-System-Radio verbaut war gibbet den roten Stecker oft nur 3-fach fürs AC belegt in der Radioverkabelung ...
DaD.SmurF
Re: Frage zum Symbol Nr. 3 (kreis)
finelo1301 hat geschrieben:was ist das für ein Zeichen Symbol nr. 3 leuchtet bei mir öfter auf...
dazu kommt noch das die öl lampe aufleuchtet. es wurde aber ölwechsel gemacht.
achja und der kilometerzähler geht auch nicht könnt ihr mir tipps geben
Ja, können wir.
Ich glaub der beste Tipp der dich hier am meisten weiterbringt: Benutz die Suche!
Ich schätze da werden alle Fragen schon beantwortet...
Oder du schaust mal in deine Bedienungsanleitung, sofern vorhanden...
Das Symbol was du meinst ist die Bremsverschleißanzeige.
Zum Thema Kilometerzähler klick dich mal durch die Selbstdoku zum Thema "KI nachlöten"
ByE DaD :roll:
edit: Die Ölkontrolle sagt dir nicht wann du einen Ölwechsel machen sollst, sondern nur ob der Öldruck nicht stimmt...
lfir
Beitrag von lfir »
Hi Leute,
entschuldigt, wenn ich den alten Thread hier ausgrabe, aber ich habe ein paar Fragen:
Waren folgende Symbole:
* Niveauregelung
* ASR (gabs das damals überhaupt)
* Airbag
* Motorkontrolle
im 100/200/V8 jemals aktiv (bzw. auf gewisse Baujahre beschränkt)? Wenn ja, welche Bedingungen mussten anstehen, damit sie ausgelöst werden? Gibts Schaltpläne dazu? Der V8 hat z.B. eine eigene Airbagkontrollleuchte (Glühfaden). Den Audi 200 gabs doch mit (Fahrer)Airbag in den USA - war die Leuchte für dort?)
Vielen Dank für eure Hilfe,
lG Florian
viermaal
beim 100 200 NFL sats doch die extra 4 lampe uber der volt oltemp und oldrucke.
30 443919235
warning lamp for airbag, trailer operation, side marker light and engine control
(30) 443919235E
warning lamp for airbag, trailer operation, anti-slip regulation and door closed check
lhd /
(30) 443919235F
warning lamp for airbag, trailer operation, engine control and door closed check
rhd /
(30) 443919235D
warning lamp for airbag, trailer operation, side marker light and door closed check
/ "I..
dan werde doch die symbole vieleigt nur benutszt beim automatic in der USA?
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Mein 200er hat auch nen Fahrerairbag mit der Kontrollleuchte über den Instrumenten,genauso wie Tür offen.
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
