VFL Tacho Beleuchtung auf LED umbauen...
DerFlo
Beitrag von DerFlo »
Hat irgendwer erfahrung mit LED umbauten?
Bin am überlegen ob das nicht auf dauer besser ist...
Die roten Lämpchen bekommt man doch eher nicht! Ausserdem muss man auch mal mit der Zeit gehen 8)
mfg aus Wien
duck141
Beitrag von duck141 »
Hallo "DerFloh",
Zum Umbau auf LED ist gar kein so grosses Problem, wenn man einigermaßen handwerklich Geschickt ist.
Nur bei LED ( mit einem Vorwiederstand )die an der 12V Bordspannung betrieben werden, geht das Dimmen nicht mehr. Zumindest mit den Standart-LED`s.
Der VFL -Tacho hat, soweit ich es von meinem her kenne, aber Weise Birnen drin, und die Farbe der Beleuchtung wird durch die Lichtführung eingefärbt.
DerFlo
Ehrlich gesagt hab ich mir den Tacho noch nie so genau angesehen!
Aber das erklärt warum die beleuchtung so spärlich ausfällt :roll: ...
Muss das Teil eh mal rausreissen und putzen... da kann ich mich ja versuchen im umbau :P ...
danke
mfg...
arri200
Beitrag von arri200 »
ich setze mal ein bild rein habe ich gemacht incl.aller schalter.
DerFlo
Naja, kann man garnicht zuviel meckern! Das so kleine lämpchen so Eier haben können glaubt man kaum :P ...
Mal schaun ob das beimeinem model auch so geschmeidig geht...
greetings
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
In der bucht gibt es fertige mit Fassung ,die sind sogar Dimbar
Ich habe weiße geholt und bin zufrieden .
Waren auch nicht teurer wie die orginalen Lampen ,halten aber länger
Brain10
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
mahlzeit...
der audi 100 vfl tacho ist nicht durchleuchtet, wie der hier gezeigte audi 200 vfl tacho!
grütze
de lomp
erikw_nl
Beitrag von erikw_nl »
So einen "Lichtupgrade" wäre beim VFL recht sinnvoll.
Im dunkeln ist die Benzinuhr nicht ab zu lesen, ich habe immer angst mal ohne liegen zu blieben.
Christopher E.
Beitrag von Christopher E. »
wo findet man den so billige led lampen? in weis
220V
Beitrag von 220V »
wie lomp schon sagte, keine Durchleuchtung - deshalb geht das auch recht easy - ich hatte damals in den oberen orangenen Träger LED´s reingebaut (mit dem Winkel musst ausprobieren) und den Strom dann an einer der "alten" Fassungen abgezapft, somit bleibt das ganze dann auch noch etwas dimmbar.
Ich steh halt auf blau:
Frank
220V hat geschrieben:Hi,
Frank
Jetzt müssen nur noch die Zeiger Rot leuchten :D :wink:
220V
Beitrag von 220V »
das tun sie sogar ;-) ist auf dem Bild schlecht zu sehen, sind Zeiger vom Typ85 die fluoreszieren?! etwas...
220V hat geschrieben:das tun sie sogar ;-) ist auf dem Bild schlecht zu sehen, sind Zeiger vom Typ85 die fluoreszieren?! etwas...
Ist dem Golf IV ähnlich,wenn ich mich nicht irre ;)
Gruß Axel :wink:
lfir
Beitrag von lfir »
200-20V hat geschrieben:
Gruß Axel :wink:
Du irrst.... Golf IV Tachos haben AFAIK eine Durchlichteinheit und die Zeiger fluoreszieren nicht. Zumal fluoreszierende Farben Ultraviolett oder zumindest blaue Beleuchtung benötigen, was es bei der Auflichtbeleuchtung (also von vorne) nicht ab werk gab.
Aber back to Topic!
http://www.tachotuner.com/index.php?cat ... ct=P000004 ... die sind lt. Meckis Forum ziemlich ok (ich werde sie demnächst ausprobieren)
lg florian
lfir
Beitrag von lfir »
---xxx--- sorry doppelpost
lfir hat geschrieben:
Gruß Axel :wink:
Aber back to Topic!
lg florian
Erra human est :oops: :wink:
