Motorrevision KG->MC3 - Was tun am Block?
brainless
Beitrag von brainless »
Um ein wenig flexibler und nicht auf unbestimmte Zeit ohne 200ter zu sein, habe ich mir am Sonntag einen hoffentlich brauchbaren KG-Rumpf geholt:
Ich hatte zwar bereits mit einem Motoreninstandsetzer gesprochen, aber jetzt wird es Ernst! Was muss/sollte/kann gemacht werden? Definitiv weiß ich:
- Motorblock auf MC2-Maß aufbohren
- Kurbelwelle prüfen (Wuchten? Andere "Spezialbehandlungen"?)
- Pleuel prüfen (Polieren? Auswiegen?)
- neue Lager ist klar, aber welche?
- Aufnahmen für Klopfsensoren anbringen! Der Meister meinte, es sei besser, "Halterungen" dafür aufzuschweißen (ich wollte eigentlich bohren). Brauchte dafür die möglichst genaue Position (bitte mal messen!).
- AAN-Alu-Ölwanne mit RS2-Schwallblech. Andere Ölpumpe?
Wollte den Block mit POR15-Motorlack lackieren. Vor der Revision?
Den Kopf soll sich KarlS. vornehmen, deshalb erst mal nur "Verbesserungen" am Block!
ly3d
Re: Motorrevision KG->MC3 - Was tun am Block?
Beitrag von ly3d »
brainless hat geschrieben:Moin!
Soweit ich weiß, brauchst Du für die Ölwanne zumindest einen längeren Schnorchel.
Stefan
Fahrbare Untersätze:
brainless
AAN-Wanne+Schnorchel+RS-Schwallbech+neue Schrauben liegen bereit.
Wie war das mit "anderer Ölpumpe"=Diesel-Pumpe? Habe zwar bei meinem jetzigen KG selbst nach 300 tkm kein Problem mit dem Öldruck, aber wenn schon neu, dann -eventuell- auch besser!
Beitrag von Olli W. »
Hi Thomas,
die Aufnahmen für die Klopfsensoren hatte jeder Turbo im 44er, da auch jeder Turbo ab KG Klopfregelung hatte.
Die Gewinde siehste ja auch auf dem Foto von Deinem Motor - zumindest für einen Sensor ist da schon eins vorhanden.
Ich weiss jetzt nur nicht genau, wo beim KG der Sensor saß - aber der hat einen - das weiss ich.
brainless
Der KG hat einen, aber der sitzt an der falschen Stelle! Jedenfalls im Vergleich zum MC/3B. Die beiden sitzen weiter oben.
Hmmm... das stimmt natürlich.
Sensoren vom MC & KG sind allerdings identsich
Da ist mir nochwas in Deiner Planung aufgefallen...
Auf MC aufbohren schön und gut, aber welche Kopfdichtung willst Du dann verwenden?!?
KG/Diesel ZKD passt dann von der Zylinder-Bohrung nicht mehr - die vom MC/3B aber auch nicht, da eine Wasserbohrung anders als beim 2,1l turbo!
Das musst Du auch unbedingt bedenken.
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Doch paßt: 96er TDI mit AEL Motor mit 1,61er Dicke.Diese Leicht Modifizieren (Wasserkanäle aufbohren).
Fahre ich in meinem WR (Baugleich KG) mit 81,51er Kolben (Letztes Übermaß MC) und es ginge sogar 82.
Werde diese Dichtung auch mit meinem 2,5er mit 82,5 Bohrung fahren, das paßt.
Zentrierung ist ein bißchen schwieriger da der TDI größere Kopfschrauben hat aber alles machbar.
Manfred
DeeDee_KL
Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D
Beitrag von DeeDee_KL »
ich spiellte mit dem gedanke meinem MC1 zu umbauen - aber zuviel "aber" - also am ende nixdavon ...
also jetzt spiele ich mit dem gedanken den KG motor wieder zum leben bringen
hab ne Frage - sollte auch nicht der KG Block "sein ding machen" ? ich weis das es 2.1 ist, aber was wurde er machen wenn ich ihn so behalte wie er ist und nur auf Motronic/efi034/wasauchimmer umbaue? (und ein bisschen mit dem Kopf spiele)
brainless
Kopfdichtung: hatte schon mal gefragt und bin -dank Manfred- auf die 074 103 383 AG (1,61mm) gekommen. Ist lt. Edgar im 1T, AAT, ABP und AEL verbaut. Bohrungsmaß ist 82 mm. Besorge mir in den nächsten Tagen eine und werde dann bei abgenommenem Kopf auch ein paar Bilder zur "Passgenauigkeit" machen.
Wo wir uns gerade Richtung Kopf bewegen: lohnen sich ARP-Stehbolzen bei meinem Ziel (300 PS)?
KG: ich fahre im Augenblick meinen KG mit Motronik. Durch die höhere Verdichtung ist er eigentlich besser als der MC. Das Ansprechverhalten mit dem K26 ist natürlich nicht ideal, aber ab 3500 U/min gibt es kein halten mehr (deshalb muss auch die Bremsanlage verbessert werden :D )!
Manfred1977
Aslo die Dichtung wird passen, hab ich schon oft verbaut:-)
Die ARP-Bolzen kannst du dir sparen, ist Geld das du hier nicht brauchst.
Auch ich fahre keine Bolzen obwohl ich noch mehr Leistung fahre.
Manfred
wegen der Festigkeit brauchst du die ARP Schrauben bei deinem Umbau bestimmt noch nicht, aber wenn du evtl. aus welchen Grund auch immer den Kopf oder die Pleuel nochmal zerlegen willst/mußt, dann rechnet sich die Anschaffung der ARP's, weil sie keine Dehnschrauben sind und du sie mehrmals verwenden kannst...
brainless
Ich "oute" mich jetzt mal: habe vor 6 Jahren die Ventilschaftabdichtungen bei meinem KG gewechselt - und die alten Schrauben wiederverwendet :oops: !
PS: jetzt gibt es natürlich neue Schrauben :D
mh wegen der zentrierung der kopfdichtung, die blöcke haben doch 2 stifte mit denen die kopfdichtung fixiert wird.
mfg matze
brainless
Der KG aber nicht (wenn ich mich recht erinnere)!
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
zur Zentrierung nimmst du zwei alte Kopfschrauben, deren Köpfe du abschneidest und einen Schlitz hineinsägst.
Die drehst du an den Ecken ein und kannst die Dichtung wunderbar zentrieren.
Anschrauben, die beiden "Bolzen" mit einem Schraubendreher herausdrehen und fertig.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Manfred1977
ALso Thema Schrauben: Ich nehme immer Alte Schrauben und das klappt Problemlos.
ABer ich weiß, das ist ne Glaubensfrage, da will ich gar nicht näher drauf eingehen, sonst wirds wieder ne Endlosdiskussion:-)
Das Mit dem Zentrieren ist nicht ganz so einfach.
Bolzen gibts hier keine.
Vor allem hat der TDI 12er Schrauben und der KG 11er Schrauben.
Also klappt auch die gute alte Methode mit den 2 abgesägten Schrauben nicht, bei der TDI-Dichtung muß man bißchen Trixen:
Man legt die Dichtung vorher auf den Block und Richtet diese genau aus.
Wenn die Exakt liegt, sucht man sich an 2 Seiten (z.B. Rechts und Vorne) einen Fixpunkt am Block, wo man auch wieder ran kommt wenn der kopf drauf liegt.
Nun mißt man mit der Schieblehre wie viel die Dichtung vom Block aus übersteht.
Dann Kopf drauf legen und schrauben anfädeln und nachmessen und evtl. leicht verschieben bis exakt die vorher ermittelten Maße wieder stimmen.
Wenns paßt dann Handfest ziehen und nochmal Kontrolle.
Wenn dann alles paßt Festziehen und paßt:-)
Manfred
Pado
Beitrag von Pado »
Warum macht man sich so einen Streß und nimmt nicht gleich einen MC Block
:roll:
MfG Mike
Manfred1977
Ist alles eine Frage der Originalität, wenn ein KG drin ist nimmt man auch wieder einen KG weil der da rein gehört:-)
Verdichtung ist beim KG ja auch höher.
Das mit der Dichtung hört sich nach Mords Aktion an ist aber wirklich nicht viel anderes als ne normale Dichtung einbauen 8)
Manfred
brainless
Zur Frage "Warum KG?": ich hatte hier insgesamt drei MC-Blöcke, bei denen war bzw. wäre jedesmal das Kolbenspiel zu groß für Normalmaßkolben gewesen/geworden. Da ich aber per Zufall einen Satz neuer Kolben bekommen hatte, lasse ich den KG-Block halt aufbohren! Zudem verfügt der KG über einen mechanischen Ventiltrieb, den ich (als Laie) für drehzahlfester halte.
Manfred1977
Stimmt das kommt noch dazu, eh viel besser als die sch... Hydros:-)
Manfred
webblaster
Beitrag von webblaster »
aber die hydros haben doch den vorteil, dass die das ventilspiel selber ausgleichen oder nicht?
der WR hat ja auch mechanischen ventiltrieb oder?! warum haben die das denn umgestellt beim "neueren" motor? ab welcher drehzahl braucht man denn mechanisch?
evtl kann man ein experte die vor und nachteile beschreiben :)
grüße
brainless
Die Hydros sind "wartungsfreundlicher" - bis zum Ausfall! Das Ventilspiel verstellt sich aber auch beim mechanischen Antrieb kaum - alle 30 tkm mal nachsehen. Grundsätzlich ist die mechanische Geschichte leichter; deshalb die Verschiebung der Drehzahlgrenze nach oben (Ventilfedern müssen aber mitmachen, ebenso der Rumpf). Ich gehe mal davon aus, dass der KG-Antrieb das 3B-Drehzahlniveau aushält (also bis 7000 U/min im 5.Gang :D ).
webblaster
wie hoch fährt der karl seinen mit den hydros?! (also den tuning hydros)
ich überleg grade, was ich bei meinem reinbauen soll.. schrick hydros oder halt mechanisch...
was meint ihr?
Ich gehe mal davon aus, dass der KG-Antrieb das 3B-Drehzahlniveau aushält (also bis 7000 U/min im 5.Gang ).
3B regelt original bei 7400U/min ab, wenn ich mich nicht irre...
brainless
Schafft er aber nicht im 5. Gang oder?
PS: bei mehr als 270 km/h bekomme ich sowieso "Angst" :D
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
webblaster hat geschrieben:wie hoch fährt der karl seinen mit den hydros?! (also den tuning hydros)
was meint ihr?
Bis 7500 U/min. :D
Leichtere Hydros und stärkere Ventilfedern (BMW M5) machens möglich. :)
Grüßle,
Karl
brainless
Gibt's auch andere (=stärkere) Ventilfedern für den mechanischen Antrieb?
Manfred1977
Jo kannst bei Schrick kaufen:-)
passen aber bestimmt auch von anderen Modellen.
mußt halt auch schauen wo du hin willst.
Ich bin der Meinung bis 7000 Umdrehungen sollte die Arbeit getan sein, da müssens keine speziellen Federn sein.
So hohe Drehzahlen gehen ganz schön aufs Material.
Manfred
Hast natürlich recht, Serie oder "nur" gechippt schafft er das in der 5 nicht, mein Ex 20V war allerdings ganz knapp drunter...
Für die Drehzahlfestigkeit eines Motors(Ventiltrieb) ist es aber wurscht in welchen Gang die max. U/min erreicht/gefahren wird, oder?
brainless
Wie fahren ja auch Turbos, da bedarf es eigentlich gar nicht so hoher Drehzahlen.
