Schwungmasse MC - NF austauschbar?
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
moin forum!
hab feststellen muessen, dass im schwung des NF´s noch ein rillenkugellager sitzt, welches im MC schwung nicht vorhanden ist!
muss ich mir ja jetzt gedanken machen oder geht das?
moechte also gerne die kombi nf mit MC schwung fahren und dabei nicht erst getriebe oder sonstige spaeße wechseln muessen :D
dank + gruß
conny
roniquat
Beitrag von roniquat »
also ohne die Führung bricht früher oder später die Antriebswelle im Getriebe.
Ron
JimPanski
moinmoin!
also fuer alle anderen, die es vielleicht interessiert..die oben erwaehnte kombi geht leider definitiv nicht!
da die nf getriebeeingangswelle im schwung per rillenkugellager gelagert ist, muss auch n schwung dran, der das lager hat!
ich habs jetz bei mir per 7a schwung geloest, da ich zu faul war die bohrung fuers OT zu setzen und ich gleich ne erleichterte ergattert habe ;)
beim MC hingegen (der ja noch den uralten kurbeltrieb hat) ist die eingangswelle hingegen direkt in der kurbelwelle gelagert. daher ist im schwung auch keine moeglichkeit das lager zu verbauen :(
die alternative in meinem fall waere ein getriebetausch (016er ?) und ne nachruestung des lagers in der kurbel gewesen...wollt ich aber nich erst machen ;) spaeter vielleicht mal :D
danke fuer eure aufmerksamkeit :)
conny
Hannes
Beitrag von Hannes »
nur mal so ne Frage noch dazu:
MC Block etc. , NF Masse und NF Gretiebe würde gehen?
Also vom Block her würde jedes Schwungrad an jeden Block passen?
Schwungräder passen alle an jeden Block, selbst an den V8.
Unterschiede:
Pilotlager in KW bei langer Getriebeeingangswelle (hier noch der Unterschied zwischen 15er und 18er Lager)
Pilotlager im Schwung bei kurzer Getriebeeingangswelle (z.B. NF-q, S2, 7A etc.)
unser Ur-Road läuft derzeit auch noch mit dem MC II am NF-quattro Getriebe. Allerdings mit einer S2 Schwungscheibe und der Mitnehmerscheibe des RS2 sowie dem Automat des 3B. Einigermaßen verwirrend - hat aber eben gepasst :-)
Macht aber nur um den Ort herum richtig Spaß, auf längeren Strecken ist das Getriebe hoffnungslos zu kurz und die Drehzahlen nerven!
Hannes
Na mit der Info kann man mal was anfangen :-)
Danke Jens
