Nachrüstung der Tankklappenverriegelung vom V8
- Kai Brinkmann
Hallo Leute,
ich habe die Tankklappenverriegelung, welche über die ZV funktioniert von meinem V8 ausgebaut und es ist nur ein Schlauch als Anschlussmöglichkeit. Sollte es so einfach sein? Kann ich die Einheit einfach nachrüsten und mit einem T-Stück an die ZV Pumpe anschliessen? Schafft die Pumpe den zusätzlichen Kraftaufwand? Hat das schonmal jemand gemacht?
Danke Gruss Kai
Danke Gruss Kai
JörgFl
Pcfreak7890
- MainzMichel
An meinem 5000er VFL hatte ich die Tankklappenverriegelung vom Passat 32b verbaut gehabt. Man muss zwei Löcher in die Karosserie unter der Tankklappe bohren. Eins wird genutzt zur Befestigung des Mechnismus mit Aluniete, das andere nimmt den Riegelzapfen der Klappe auf. Anschluss an die ZV mit einfachem T-Stück, die Leitung läuft eh da vorbei. Leider muss man an der Tankklappe den Zapfen anschweissen oder eine Klappe vom V8 nehmen. Das der das hatte, wusste ich damals noch nicht, deshalb schweisste ich. Hat einwandfrei funktioniert.
Und nun liegts ausgebaut hier rum und wird verhökert...für `nen Zehner plus Versand kann es einer von Euch haben.
Adios
Adios
- Kai Brinkmann
- Kai Brinkmann
Hallo Uwe,Uwe hat geschrieben:*böser Modus an*
das "Loch" bohren kannst du dir bei deiner Kiste ja sparen...![]()
*böser Modus aus*
schon die Logik gebietet anzunehmen, dass ich die Tankklappenverriegelung NICHT in dem primitiven landgestütztem Fahrzeug nachrüsten möchte in welchen wir gemeinsam mit einigen Kameraden einen Umtrunk vor zwei Wochen genossen haben. Sondern in einem anderen Fahrzeug ähnlicher Baureihe welches bekannt sein dürfte.
Gruss und Kuss dein Julius
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Moin !
Stümmt, die Basisvariante hat ja keine ZV, und auch andere Annehmlichkeiten fehlen dem Fahrzeug seit es das Werk verlies.
Andere Frage : Warum möchtest Du in ein potentiell hoffentlich rostfreieres Fahrzeug nutzlose und potentiell rostfördernde Löcher bohren ?
Vor allem an so unexponierter und unkritischer Stelle wie dem Radlauf am Tankstutzen ?
grüße
flauschinio der ignorant
grüße
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
- Kai Brinkmann
Hallo Blacky,
weil ich mich der Illusion hingebe, dass es bei mir nicht rosten wird, wenn ich die Schnittkanten nach dem entgraten lackiere.
Im Ernst, dass ist ein gutes Argument. Ich habe auch darüber nachgedacht aber mich dafür entschieden und das Risiko einzugehen. Ich werde es natürlich trotzdem mit grösster Sorgfalt machen.
LG Kai
LG Kai
- Kai Brinkmann
