VFL Tachofrage
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
VFL Tachofrage
Beitrag von Maik »
Hallo, ich wüsste ganz gerne ob der Tacho vom 200er in den 100er passt ?
Ich hätte nämlich interesse BC und Checkcontrol nachzurüsten, und beim 200er VFL ist das häufiger zu finden gewesen.
´87er CS quattro Avant NF1
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Servus !
Meines wissen passte der vom 200 her nicht weil der schon einen elektronischen tacho hat und keinen mehr mit Tachowelle.
Gruß Steffen
Maik
Beitrag von Maik »
Ich hab hier das Bild eines solchen Tachos, und der hat keinen LCD KM Anzeiger, somit doch noch ne Tachowelle ?
quattrostar
Beitrag von quattrostar »
hi maik
da wirst du nicht viel glück haben,das ist ein komplett anderer Tacho
der hat schon die zifferblätter vom neueren Modell und der hat schon elektronische abnahme der geschwindigkeit!
Das gibs aber auch im 100ter!hätte ich das gewusst hätte ich vor den verschrotten meines alten den tacho rausgebaut!weil ich das alles hatte:
schade halt
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Das hat nichts mit ner LCD Kilometeranzeige zu tun hier gehts um die anzeige der Geschwindigkeit die beim hunderter VFL noch über ne tachowelle geht und beim zweihunderter nicht.
brainless
Beitrag von brainless »
Die 200ter haben elektronische Tachos: anstelle der mechanischen Tachowelle sitzt ein Geber am Getriebe. Nachrüstung -Geber, Leitung- könnte möglich sein.
Bordcomputer und Checkkontroll erfordern aber außer dem KI noch weitere Bauteile.
Maik
Beitrag von Maik »
Ok, danke. Wieder was dazugelernt.
Geht die Suche weiter.
quattrostar
Das ist aber schon mit viel aufwand verbunden!musst dann schon die geber und kabelbaum wechseln und das grösste problem ist der 100ter tacho selber die platine ne leiterbahn folie ist und wenn da was schmorrt (schon 3mal gehabt) hast du dann nen zonk zwecks löten,das geht nämlich richtig beschissen!
Überleg es dir nochmal ob es das wert ist
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Ich habe meinen 100er auf elektronischer Tacho umgebaut. Dazu brauchts das Armaturenbrett eines 200ers und den Geber am Getriebe und einige Kabel. Zeitaufwand etwa 3 - 4 Stunden.
Am besten von einem Schlachtschiff 1:1 umbauen
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
