Umbau Auf v8
MarcAudi200
Umbau Auf v8
Hallo mal ne frage hat jemand schonmal den Innenraum seines Audi 100/200 Auf audi V8 umgebaut ??? So komplett meine ich mit Instrumententafel Armaturenbrett usw ??
Bjoern
- jürgen_sh44
du kannst auch deine nummernschilder an nen V8 bauen, das geht ganz schnell...
oder den Motor rüber,
aber Komplett?
Innen kenn ich wohl
Innen und etwas (Front+Heck) Aussen auch..
Aber komplett und ganz, wofür denn dann umbauen?
Dann kann man doch gleich nen Maroden V8 kaufen, und den einmal auseinandernehmen und wieder zusammenbauen...und dabei evtl den Motor tauschen....
aber Komplett?
Innen kenn ich wohl
- level44
Re: Umbau Auf v8
MarcAudi200 hat geschrieben:Hallo mal ne frage hat jemand schonmal den Innenraum seines Audi 100/200 Auf audi V8 umgebaut ??? So komplett meine ich mit Instrumententafel Armaturenbrett usw ??
Nee das nicht aber es gibt eine Audi 200 Seite von einem der es gemacht hat ...
^^ das soll Kaufzustand sein ...
^^ mit annähernd S4 Cockpitt
^^ anderen Sitzen, Ama.-Brett usw.
^^ das soll er danach sein ...
da sieht man auch den kompletten Wagen ...
PS.. über Audi100Online Links darauf gestossen, als heute Morgen diese Seite (forum.group44) nicht zu erreichen war, wie gestern auch schon ...
Dabei gleich mal nachgefragt ... warum konnte mir diese Seite nicht geöffnet werden "this Site not found" oder irgend ein ...Error verhinderte ein aufrufen des Forums ... über 4 Stunden lang ...
Zuletzt geändert von level44 am 15.02.2008, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
MarcAudi200
Gegenfrage: warum?MarcAudi200 hat geschrieben: Ich will bei meinem Audi 200 10V Avant den Innenraum speziell das armaturenbrett auf Audi V8 umbauten
Genauer: welches Feature ist Dir das entscheidende, optisch unterscheiden die sich ja nur marginal. (oder hast Du n VFL, und Dir kommt es nicht auf V8, sonder auf das NFL-Armaturenbrett an? .. dann gilt allerdings das komende auch)
Dagegen ist der tatsächliche Unterschied ganz erheblich, das ist kein PnP, da die Konstruktion ne andere ist; auch die Instrumte sind anders, usw.
Sowas wie Sitze sind PNP sofern manuel -> manuell, oder lektrisch -> elektrisch. Türpappen sollte auch kein Ding sein.
Der Bereich Mittelkonsole ist glaub ich nochmal n Problem, weil andere Breite wegen Getriebe.
- mhaubitz
Also die Seite ist von mir und eigentlich zur Zeit wieder wunderbar erreichbar. Zum Thema Umbau auf V8. Innen wurden die Türverkleidungen und die Mittelkonsole vom V8 verbaut, das Amaturenbrett ist vom 200er da wurde nur das V8 Holz dran angepasst. Das Brett ist auch nicht so einfach umzubauen, da ja der Tacho im V8 etwas länger ist, müsste dann also auch getauscht werden, aber für was?? Sieht doch fast identisch aus, außer das an den Unterseiten von Handschuhfach und Ablagefach Teppich mit dran ist. Die Sitze sind Übringes aus nem S4 / S6 eigentlich egal da die die selben Recaros drin hatten, nur mit anderen Konsolen unten dran. Das Bose System ist aus nem A6 4B. Da passt auch der Kabelbaum recht gut rein in den 200er dann. Die Mittelkonsole wurde für das Navi entsprechend angepasst, also Klima runterversetzt, Aschenbecher entfernt und Holzverkleidungen entsprechend zugeschnitten sowie der Rahmen des Navis an die Mittelkonsole angepasst. Die weißen Instrumente sind vom Audi S4 C4, wobei die Platine der Zusatzinstrumente neu gemacht wurde, damit das mit der Analoguhr hinhaut, die Instrumente selbst kann man austauschen, bzw. auch die Tachoscheiben wechseln.
Ich glaube das wars im groben und ganzen erstmal. Für weitere Fragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung.
MFG Martin
MFG Martin
MFG Martin
Audi 100 Avant quattro (NF2 Bj.90)
Hi zusammen,
zu den Fotos vom V8 umbau: Ist auch ein 100/200 Amaturenbrett drinne, erkennt man am normalen kurzen tacho. Der vom V8 ist länger.
@Marc:
Lass Dir doch mal nen Foto von einem V8 Amaturenbrett von innen schicken. Dann schicke ich Dir noch eins vom 200ér und dann müsstest Du es wissen.
@Marc:
MarcAudi200
lastdragon559
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Dann müsstest Du das doch eigentlich wissen.Fotos brauche ich nicht ...Habe ja schon alle teile liegen .... Bzw habe nen V8 geschlachtet und fahren nen MC NFL ...........
MarcAudi200
hehe,
"Jetzt hast dir noch son kackfass geholt. Was willstn damit? Bis Ostern is der eh kaputt..." <-- meinte ein Bekannter.
Warum steck ich soviel Geld und Zeit in ein Auto was den meisten nicht gefällt?
Weil ICH das so haben will
Jemand aus meiner Klasse hat in seinen Golf3 einen Tacho vom Audi TT eingebaut. Wenn der die Zündung anmacht ists alles am blinken und piepen
Ihm gefällts auf jeden fall!
@ Marc: Wenn du des machen solltest werde ich helfen wo ich kann.
Du solltest aber gut überlegen ob der Aufwand es wert ist.
MarcAudi200
Manu F.
Hi Marc
Also das Amaturenbrett vom v8 ist ganz anders....
Die lenksäule wird z.b mit 4 schrauben ans amturenbrett festgeschraubt..
Ich würd das nicht machen, da sind einige tüfteleien dabei die mir zu doof wären.
mfg Manu
mfg Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
@ Marc: Wirtschaftlich korrekt ist die wiederbelebung eines 100ers, welcher bei mir inner Garage steht, auch nicht.
Ich mach des trotzdem.
Also die ganzen halterungen umbauen und die Amaturen fest zu bekommen seh ich nicht als großes Problem.
Das dauert halt lange alles passend zu machen.
Bei der Elektrik wirds denk ich schon schwerer...
