MC2 oder 3B in 44er Fronti ?
Verfasst: 13.02.2008, 17:12
von StefanR.
was meint ihr was ist aufwendiger soll evtl. in einen Sport. Was macht mehr Sinn. Welches Getriebe sollte man nehmen und was muss man dafür einplanen.
Verfasst: 13.02.2008, 19:01
von Bjoern
Dürfte sich Umbaumässig nicht viel tun.
Verfasst: 13.02.2008, 19:04
von Kai 20"
Hi!
Also ich würde keinen von beiden in einen Fronti bauen. Was glaubst du warum der 3B nur in Fahrzeugen mit quattro verbaut war?
Es macht einfach keinen Sinn da du die Leistung nie voll auf die Straße bekommst.
gruß Kai
zugestimmt
Verfasst: 13.02.2008, 19:26
von Elektronikfuzzi
neulich: feuchte Fahrbahn, Anfahrprobe bei Vollgas (allerdings ohne Diff-Sperre) mit Chip und 195er Winterrädern drauf => Räder drehten heftigst durch
Wenn ich mir das im Fronti ohne Diff-Sperre vorstellen soll...
Verfasst: 13.02.2008, 19:33
von Bernd F.
Wurde denn der 1B nich auch im Frontie verbaut?
200 PS nur auf der VA!
Ich mein ok, das is jetzt ein gezielter Aufbau.
Bernd
Verfasst: 13.02.2008, 19:35
von StefanR.
Also ich habe nun schon einie starke Frontler gefahren und das Problem ist bei weitem net so groß wie angenommen. Das ist schon auf die Straße zu bekommen ausserdem sidn eh 18er drauf die mit den 225er das schon ganz gut hinbekommen. Das ist also net das Problem.
MFG Stefan
Verfasst: 13.02.2008, 19:40
von audibirne
ich denke das ist auch ne preis frage
10v turbo schlachter ca ab 500euro
20v schlachter ab ca 2000euro
wäre auch sinvoll ein komplettes auto zukaufen
gruss michael
Verfasst: 13.02.2008, 21:23
von Kai 20"
Hi!
Wenn du einen 3B nehmen solltest und den noch vieleicht chipst ist garnix mehr mit Traktion.
Ich hatte mit meinen 220v Limo (gechipt) ebenfals mit 18Zoll und 225er Reifen in Luckau auf einer geklebten Rennstrecke (2006). Durchdrehende Räder beim beschleunigen aus dem Stand. Sicher sollte sich das mit einen 10V Turbo ungechipt fahren lassen.
Denke aber gerade beim Turbo ist der Quattro unverzichtbar um maximalen Spaß am fahren zu haben.
Vieleicht solltest du dir lieber ein passendes Fahrzeug im entsprechend guten Zustand suchen wenn du mehr Leistung willst und auf dem aufbauen. Alles andere ist bastelei und untern Strich wirds nie was wert.
Bestes Beispiel ist der blaue 220V-Umbau aus dem Forum.
Mehrmals verkauft und irgendwie nicht weggegangen oder?
Der war optisch sehr schön gemacht aber eben kein echter 220v.
Genau so siehts irgendwann mal mit deinen Sport aus wenn du einen anderen Motor verbaust.
gruß Kai
Verfasst: 13.02.2008, 21:33
von HPM15
Jau, das übliche Gerede
Habe eben diesen Umbau vor nem guten Jahr gemacht, also 3B in nen Sport-Fronti.
Null Probleme, und im Durchzug sieht der Quattro ab 90 kein Land mehr, denn da schlägt ihm sein Mehrgewicht in den Nacken.
Fahre den Motor mit nem Serien-NF Getriebe. Schwung vom NF mit verstärkter Kupplung, ebenfalls für den NF. Nadellager vorher umgesetzt und gut ist.
Echtes Manko: Im 4ten oder 5ten solltest Du nicht versuchen, von 1800U/min hochzuziehen, ohne runter zu schalten. Da sind schnell neue Wellen fällig. Ansonsten, mit dem Seriengetriebe aus dem NF stimmt die Endgeschwindigkeit und es hält nun ohne Probleme seit dem Umbau, also ca. 25000km.
mfg Ingo
Verfasst: 13.02.2008, 21:46
von Manu F.
Hi Stefan
Ich würde aus Kostengründen nen MC2 nehmen....
Denn wenn der mit vitamin b und den übliche updates richtig läuft denk ich is der auch für'n fronti genügend ausreichen :wink:
Beim getriebe würde ich mich entweder beim 2,8l v6 bedienen, das vom 7a fronti oder aber eins vom 10v turbo frontler, denn da weist du das bei allen dreien schon mal das die ne leistung von mehr als 160ps aushalten
mfg Manu
Verfasst: 13.02.2008, 22:12
von Friese
HPM15 hat geschrieben: Echtes Manko: Im 4ten oder 5ten solltest Du nicht versuchen, von 1800U/min hochzuziehen, ohne runter zu schalten. Da sind schnell neue Wellen fällig.
Das musst Du mir jetzt erklären welche Wellen?
Davon mal ab halte ich einen Frontiumbau auch für Mumpitz, ist einfach nicht sinnvoll. Hat simple Fahrdynamische Gründe, ein Fronttriebler mit Power macht einfach wenig Sinn. Wobei die grenze so bei 200-250 PS liegt, von daher würde das mit dem 20V schon gehen, nur wenn man schon alles Umbaut... warum nicht gleich vernünftig machen??
Mathias
Verfasst: 13.02.2008, 22:27
von pornomafia
Würde den 3B nehmen....
1. Bessere Technik
2.Motorraum viel aufgeräumter
3.Ersatzteilversorgung besser
4.usw.
würde ihn aber dann nicht mehr chip´en :)
ich kann's mir nicht vorstellen
Verfasst: 14.02.2008, 13:33
von Elektronikfuzzi
Daß ein Umbau Fronti auf >200PS so einfach gehen soll.
Nen normales Getriebe - z.B. NF bekommt plötztlich mehr als das doppelte der Leistung übergeholfen...gleiches für Antriebe, Motorhalterungen etc.
Ebenso kann ich mir wirklich nicht vorstellen, daß die Leistung auf die Straße zu bringen ist - wenn ich daran denke, daßs chon mein 1T TDI manchmal im 2. noch gekratzt hat?
Und wenn ich daran denke, wie oft der Kadett 75PS, Astra 116PS, Civic 115PS bei Regen beim Anfahren vorsichhinkratzte, stelle ich mir das Fahren mit einem derartig umdimensionieten Fronti sehr, sehr anstrengend vor.
Man könnte Gas geben, hätte auch den Bums - es nutzt nur nix, weil man Löcher buddelt... so stelle ich mir das vor - ein ewiger Kampf mit sichselbst, wieviel man das Pedal antippen darf.
Gruß Wisskop
Re: ich kann's mir nicht vorstellen
Verfasst: 14.02.2008, 17:28
von Fabian
Wisskop hat geschrieben:Man könnte Gas geben, hätte auch den Bums - es nutzt nur nix, weil man Löcher buddelt... so stelle ich mir das vor - ein ewiger Kampf mit sichselbst, wieviel man das Pedal antippen darf.
Ja,da ist schon was dran.
Aber ein bisschen Selbstdisziplin verlangt ein Auto mit jenseits der 200PS seinem Fahrer immer ab - auch mit Quattroantrieb.
Jedenfalls gewöhnt man sich schnell daran,das Vollgas bei Geschwindigkeiten unter 80 tabu ist. Bzw. bei nasser Straße bis ~110.
Was solls,der 44er ist ein Autobahnauto. Und bei den auf der Bahn üblichen Geschwindigkeiten gibt mit Frontantrieb keine Probleme;fast egal mit welcher Leistung.
P.S.:Selbst ein ungechipter MC2 schafft drei Meter hinter der grün gewordenen Ampel 150 laut Tacho....wenn der Fahrer seinen Kopf ausgeschaltet hat :wink:
Verfasst: 14.02.2008, 17:34
von lastdragon559
der exakte Unterschied von 162kg vom Fronti zum Quattro bringt nicht so große Welten, daher erste Wahl der Quattro.
Mein ungechipter 3B Quattro bringt auf feuchter Straße beim Kavalierstart alle vier 245/17Zoll zum drehen und zwar im ersten so lange wie ich es will.
Für mich zählt einfach nur der Durchzug von null auf 100 und da gibt es kein Weg der am Quattro vorbei führt.
Weis auch dass irgendwann mal der Fronti grip bekommen wird aber bis dahin ist schon viel passiert ;)
Wer sich mit der Quattrotechnik bestens auskennt weis auch dass sich der Quattroantrieb ab einer Geschwindigkeit ab (weis nicht genau 120km/h) durch gewisse Reibungswiderstände aufhebt ;)
aber jeder soll seinen eigen Weg gehen und damit Spaß haben!
Verfasst: 15.02.2008, 20:46
von Manu F.
Hi Stefan
Nur mal so am rande, wenn du fragen hast dann melde dich per pn.
Ich hab nämlich nen 3,6'er v8 auf fronti :wink:
mfg Manu
Verfasst: 18.02.2008, 03:25
von StefanR.
Also mit der Leistung auf die Straße bringen mach ich mir keine Gedanken bei den Cabrio Fahrern gehts auch da sind ein paar dabei mit jenseits der 350 PS aber es geht Ausserdem reichen hier die Serienleistung plus chip das Getriebe soll eines Vom 2.8er Cab werden.
MfG Stefan
Verfasst: 22.02.2008, 23:13
von StefanR.
sacht mal sidn beim Sport eigentlich die Antriebswellen vom MC und NF Fronti gleich ?
MfG Stefan
Verfasst: 23.02.2008, 09:28
von MikMak
HPM15 hat geschrieben:Jau, das übliche Gerede
mfg Ingo
Hallo Ingo, also daß der Quattro gegenüber dem Fronti ab 90 "kein Land mehr sieht" schiebe ich aber mal ganz klar auf die kürzere Übersetzung vom NF-Getriebe :wink: .
Ich hatte auch mal einen Sport-NF und dieses Getriebe ist für den 3B viel zu kurz, lustig zum sprinten und für Zwischenspurts aber das Drehzahlniveau auf der Autobahn ist höher als beim ADZ-Getriebe vom 20V.
Würde also auch ein Getriebe vom V6-Frontie empfehlen. Das passt von der Übersetzung deutlich besser und dann sind die Unterschiede beim Durchzug auch nicht mehr ganz so deutlich.
Grundsätzlich muss ich aber sagen, daß ich den Quattro-Antrieb nicht missen möchte. Aber fürs dahingleiten auf der Autobahn ist der nicht zwingend notwendig. Lustig wirds aber im Winter :twisted: .
Verfasst: 23.02.2008, 18:07
von StefanR.
Das Auto wird zum Reinen Sommergleiter. Es soll einfahc nur der Dampf stimmen. Da muss es nicht zwingend ein Quattro sein bin eigentlich auch immer dafür aber in diesem Fall macht das nix aus. Das mit dem V6 Getriebe ist kein Thema habe mich auch schon mit diversen Cabrio Fahrern unterhalten die einen 20VT entweder als 4 oder 5 zylinder drin haben und dei meinen da gibts keine Probleme.
MfG Stefan
Verfasst: 24.02.2008, 13:15
von Manu F.
Hi Stefan
Ja zwischen den NF und MC wellen ist ein unterschied.
Die "turbo" wellen haben eine größere verzahnung am äußeren gelenk und halten dadurch mehr aus als die sauger wellen.
mfg Manu
