POPOFF... RS2 das gleiche wie 3B ??
Verfasst: 08.02.2008, 14:48
von 5-Zylinderfreak
Habe vorhin in "AKTE" nachgesehen und musste feststellen das der RS2 und der 3B das selbe pop-off haben :shock:
Ich möchte jetzt das vom S3 nehmen , soll ja bei mehr Ladedruck dicht halten .
Ist da was dran ?
Bin verwirrt :roll: :lol:
Verfasst: 08.02.2008, 19:06
von Carsten 200 20V Avant
RS2 und 3B ist gleich, das vom S3 ist besser. :wink:
Verfasst: 08.02.2008, 23:48
von Olaf Henkel
Besser?
Ich dachte immer, das ist nicht so standhaft...ist ja auch günstiger.
Tut es auch genau das gleiche?
MfG Olaf
Verfasst: 09.02.2008, 01:02
von Olli W.
Hallo Olaf,
das S3 SUV hat eine dünnere, aber stabilere Membran als das 710A vom 20V/RS2, die nicht so schnell reisst und weniger Geräusche verursacht.
Und da es mehr 1,8t gibt als 3B, werden auch mehr gebaut, was den Preis günstiger macht.
Ausserdem steht in ca. 500 Audi Foren dass es besser ist, also muss das wohl stimmen, sofern dort nicht alle voneinander abgeschrieben haben.
Wegen der stabileren Membran ist es aber offenbar tatsächlich dauerhaft für höhere Ladedrücke geeignet, obwohl das im Prinzip unlogisch ist, denn Steuerdruck und Ladedruck gleichen sich ja fast aus, so dass auf die Membran 2 gleiche Kräfte von beiden Seiten einwirken und somit eigentlich keine Druckdifferenz herrscht, die die Membran zerreissen könnte.
Du kannst auch bei Porsche das Porsche 993 Pop-off kaufen - gibt es angeblich nur bei Porsche, zusammengebaut aus geheimen Zutaten, so steht es in einigen Foren.
Da kann man sich den teuren RS2 Umbau im Prinzip sparen und hat für rund 40,- trotzdem was von Porsche in seinem 3B.
Das Ding ist sogar so geheim, dass die Porsche Jungs da ´ne Bosch Nummer draufgeschrieben haben (zur Tarnung).
Und nun rate mal, auf welchem Ventil diese Nummer noch zu finden ist... ;)
Jedenfalls gibt es das Porsche 993 SUV nicht nur bei Porsche, sondern auch bei Bosch zu kaufen, und sogar bei VAG - dort dann unter der Nummer xxxxxxxxxx (wird nicht verraten, um Porsche keine Konkurrenz zu machen und um die Legende nicht zu zerstören).
Es gibt sogar noch ein etwas stärkeres von Bosch als das 710N vom S3, aber das wird weder bei Porsche, noch bei Audi verbaut und gehört deshalb auch nicht hierher.
Verfasst: 09.02.2008, 14:44
von Olaf Henkel
Olli W. hat geschrieben: ...und weniger Geräusche verursacht.
dann ist es ja völlig ungeeignet...;-)
MfG Olaf
Verfasst: 09.02.2008, 15:53
von Olli W.
Hallo Olaf,
fahr es offen und/oder mit Ententröte dran, dann wird man es schon hören... ;)
Verfasst: 09.02.2008, 16:18
Mit den richtigen Ladedruck und Luftfilter/Gehäuse hört man auch ein geschlossenes Pop-Off schön laut Zisssssschen. :lol:
Verfasst: 09.02.2008, 18:09
von 5-Zylinderfreak
Carsten 200 20V Avant hat geschrieben:Mit den richtigen Ladedruck und Luftfilter/Gehäuse hört man auch ein geschlossenes Pop-Off schön laut Zisssssschen. :lol:
8)
Verfasst: 09.02.2008, 19:06
von Olaf Henkel
war auch eher als Spaß gemeint. Habe selber ein originales, und mit offenem Luftfilterkasten klingt auch der 3B schön nach 5 Zylinder und das Zischen ist auch da.
MfG Olaf
