GTM Hosenrohr 76mm für 200 20V ist fertig >>Bilder
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Deswegen brauch ich ja ein anderes für den 10V als die Allgemeinheit, weil wir selbst einen Edelstahl-Rohrkrümmer in 5-in-1 Bauen der am Originaleinbauplatz verbaut werden kann.
Die Position des Laders wandert zwar ca. 10 cm nach hinten aber die KJet und das drum herum kann alles bleiben.
Also nicht wie die ganzen Rallykrümmer wo der Lader dann im Kotflügel sitzt.
Sieht dann so aus:
Und so kurz vorm Einbau:
Und so ein Hosenrohr bräuchte ich dann von der Form:
Manfred
Blauer Donner
Beitrag von Blauer Donner »
Hallo Manni,
sowas kann man nur vor Ort anpassen, nur so wird es passgenau!
Wir weit man das Hosenrohr für die 10V´s macht muss man auch vor Ort entscheiden bzw bespechen was die beste günstigste Lösung ist!
Viele grüße
Gerd
Manfred1977
Das ist klar, sonst paßts nicht genau oder geht wo an.
Mal a andere Frage: für die Alten 10V Motoren Kurzpleul mit 22er Kolbenbolzen hast du oder weißt du da H-Schaft-Pleuel oder vergleichbares?
Manfred
crazygansi
Re: GTM Hosenrohr 76mm für 200 20V ist fertig >>Bilder
Beitrag von crazygansi »
Hallo Gerd sag mal bei dem Hosenrohr für den 200er 20v hast das bei dir auch verbaut? Was fährst du für einen Lader und was an Leistung?
Gruss Gansi
Blauer Donner
ja habe ich an einem meiner 200 20V´s verbaut mit einem kleinen Garrett GT2871R.
Gerd
trimmi92
Beitrag von trimmi92 »
Gibt es schon was neues wegen dem Tüv?
Ich währe wohl ingteressiert an einer Anlage
Wie siehts eig aus, kam was zwischen Manfred und GTM zustande bzgl 10V Krümmer + passendes Hosenrohr?
quattroherbert
Fuhrpark: Audi 200 quattro 20V
Audi 90 quattro 20V Exclusive Sportserie
Beitrag von quattroherbert »
Ich hätte so gerne das 20V Hosenrohr :-(
ist zwar S4, paßt aber trotzem mit hier rein:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... r#p1330819
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
Servus!
Mal Auf diesem Wege mal eine Frage:
Passt das Hosenrohr beim 20V auch an eine BN-Anlage?
Falls ja:
Verfügbarkeit?
TÜV-tauglichkeit mittlerweile irgendiwe weiter geklärt?
Falls beides: "JA", wäre das nämlich mein Favorit im Frühjahr, da meine Katersatzrohre so langsam aber sicher austauschreif sind.
Also kann ich auch direkt Nägel mit Köppen machen und was feines, wieder mit KAT fahren, wenn´s geht.
Gruß vom Angstbremser.
quattroherbert
Ich würde sofort eins nehmen, wenns denn nochmal gebaut wird!
dicker 20v
Beitrag von dicker 20v »
Sieht exakt aus wie meine AGA nur das ich noch ne V-Band drin hab damit ich lader und wastegate nicht lose machen muss wenn AGA raus muss
