Hallo Leute,
Letztes Jahr konnte ich für wenig Geld einen recht guten 100CC erwerben mit KU Motor.
Da ich zwei 10V 5-ender herumliegen habe, denke ich daran um ein Motor dezent zu tunen, durch neu aufbau mit 2.5TDI Kurbelwelle, sanfter Audi APU 1.8T Turbo lader und eine EFI einheit wie Megasquirt oder etwas ähnliches.
Ich erwarte dass da rund die 160-180PS möglich sind, bremsen sind dann eigentlich das wichtigste.
Frage:
Da ich in Holland wohne, und TüV Eintragung nicht so ein dramatisches Thema ist, gibt es mehr Freiheit da etwas zu machen.
Umrüstung auf 5x112 und max 16 zoll wäre möglich, habe jetzt 4x108.
Ich möchte das eigentlich nur mit serien Teilen von andere Autos machen.
Welche Kombination von brems Teilen ist möglich um das Auto auf grössere Bremsen um zu rüsten, so dass es vergleichbar ist mit etwa einen Audi A4/B5 1.8T von 1999 die vorne 288mm Scheiben hat.
Freundliche Grüsse aus Holland,
Erik
Bremsen upgrade
- Poldy
Re: Bremsen upgrade
vom C4 die 288x25mm
oder
vom C5 312x25mm
Beides für 5 Loch.
Hinten 245m
Die Teile passen p&p vom C4. Steht hier auch alles im Forum...viewtopic.php?f=22&t=111338&start=0
vom C4 die 288x25mm
oder
vom C5 312x25mm
Beides für 5 Loch.
Hinten 245m
Mein Fuhrpark………
Re: Bremsen upgrade
Vielen dank für die Antwort. Ich denke dass ich die G60 Sattel kaufen werde, und die Audi 80/B4 2.8 Scheiben, 276/25 mm.
Dann kann ich Räder beibehalten.
Freundliche Grüsse,
Erik
Freundliche Grüsse,
Erik
Re: Bremsen upgrade
erikw_nl hat geschrieben: Ich denke dass ich die G60 Sattel kaufen werde, und die Audi 80/B4 2.8 Scheiben, 276/25 mm.
Zum G60-Bremssattel benötigt man auch noch die passenden Satttelträger.
Die B4-Bremsscheiben passen NICHT (falsche Topfhöhe).
Es gibt im VW/Audi-Baukasten keine passende 4-Loch Bremsscheibe.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten:
entweder auf 5-Loch umbauen = technisch saubere Lösung
oder
eine passende 5-Loch-Bremsscheibe vom Typ 44 auf 4x108 umarbeiten = Bastellösung....
