MTM Wastegate-Feder ?
slaw4ik
Fuhrpark: 220v Avant
Beitrag von slaw4ik »
könnte es eine MTM Feder sein?
habe schon vor längerer Zeit hier liegen und bin mir nicht mehr sicher was ich damals gekauft habe..
falls ja! was währen so die Daten dafür bzw. Einstellung am Wastegate.
mfg.
slaw4ik
dicker 20v
Re: MTM Wastegate-Feder ?
Beitrag von dicker 20v »
Verkaufst die ?
slaw4ik
...gerade Antwort von MTM erhalten das es sich wohl doch nicht um eine MTM-Feder handelt wegen Farbmarkierungen ?..
na vielleicht kann wer was aus dem Forum beitragen.
@dicker 20v
verkaufen würde ich diese erstmal nicht
mfg.
slaw4ik
P.S. könnte doch eine von ABT sein?
ist doch egal woher sie ist.
Probier sie halt einfach mal aus.
Edit: Von mir hast sie nicht? Ich hatte mal einen Schwung Federn gekauft und sie u.a. im Forum verkauft?
slaw4ik
moin,
nee habe diese bei ebay vor ca. 3-4 jahren gekauft..
bleibt dann wohl nichts übrig als auszuprobieren.
mfg.
slaw4ik
Fertige Einstellwerte gibt's da für stärkere Federn eigentlich nicht.
Du mußt halt in etwa wissen, welcher LD Verlauf in deiner Software programmiert ist.
Schraub die Feder rein und mach die Einstellschraube(6er Inbaus) ein paar Umdrehungen auf.
Dann fährst und tastest dich stufenweise(1/2 U.) wieder zurück.
Eine analoge Uhr solltest schon ran hängen...
slaw4ik
ok danke Thorsten,
werde es so machen:
mfg.
slaw4ik
P.S.
diese hier sieht verdammt änlich meiner:
QT-220
Beitrag von QT-220 »
Was genau hat man von ner stärkeren feder?
Muss die software darauf abgestimmt sein?
beim Serien- Motor(20VT) macht eine andere Feder keinen/wenig Sinn.
Beim gechippten Motor macht eine leicht stärkere Sinn, bzw. verbessert das Ansprechverhalten des Laders etwas(WG öffnet und und schließt schneller) und ggf. senkt er obenrum den LD auch nicht so schnell auf den Haltedruck ab. Bei einem Umbau mit größeren Lader braucht man eine stärkere Feder, da sonst das Waste Gade aufmacht.
Den LD selber regelt aber nach wie vor das N75...
Für die Bildchen- Gucker: :wink:
Zuletzt geändert von inge quattro am 05.09.2013, 21:19, insgesamt 3-mal geändert.
QT-220 hat geschrieben:Was genau hat man von ner stärkeren feder?
U.a. ein spontaneres Ansprechen beim Ladedruckaufbau. Jedenfalls habe ich diese Erfahrung gemacht, als ich eine verstärkte (vom KG bzw. damals von Ehgartner gekauft) in meinem 10V turbo mit noch Originalverschlauchung u. Buergi STG hatte. Allerdings ist auch darauf zu achten, zumindest beim 10V turbo, dass dadurch auch der Notlauf beeinflusst wird...
dicker 20v
Ok :D
