Sicherheitsgurt zu kurz!!!
Da meine Tochter noch im Kindersitz ( Maxicosi) gefahren werden muss ( 7 monate alt) sind in meinem Avant 20V die Gurte Hinten zu Kurz . Ich kann sie nur Vorne fahren was ich ungern mache nur wenn es sein muss.
Und es steht Urlaub an, da würde ich gern lieber mit dem Audi fahren anstatt mit dem Polo Variant 60PS )))!
Weiß jemand ob da irgenwie eine Alternative für die Gurte gib so etwas wie Verlängerung oder Adapter??
Mfg Edgar
Mfg Edgar
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
- Bommel220VAvant
Re: Sicherheitsgurt zu kurz!!!
Hallo Edgar,
bei meinem Avant fehlten mir ca. 15cm um den Maxi-Cosi vernünftig festzumachen.
Ich habe mich für eine preisgünstige "Gutverlängerung" am unteren Gurtbefestigungspunkt entschieden.
(Produkt HSG227) auf http://www.stevens-wesel.de/zubehoer5.htm
... schau mal http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=135448
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Hallo!
Versuch es mal bei Stevens >klick mich!http://www.stevens-shop.de/shop/Sicherh ... 53_54.html[/longurl]
Da hatte ich für meine Audi´s auch schon Gurte besorgt
Es gab mal lange Gurte welche aber seit ca. 2008 eoe sind. Ich habe mir damals mit einer Gurtverlängerung beholfen. Keine ABE, funktioniert aber. Gibt es z.B. hier : http://www.steven-wessel.de/zubehoer5.htm. Gurtverlängerung Universal HSG227 passt beim 44er. Eine legale Variante konnte ich trotz laaaanger Suche nicht finden.... Jeder muss selbstverständlich selber entscheiden ob man den Nachwuchs damit sichern möchte....
'87 Audi 200 Turbo (MC) 270tkm ,ECC, ABS, El-fenster
'03 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4
Drei Betroffene, ein Gedanke..Anscheinend haben alle Kids es gut überlebt...
Sag ich dochfrankman hat geschrieben:Drei Betroffene, ein Gedanke..Anscheinend haben alle Kids es gut überlebt...
Meine Gurte hatte ich schon vor über 20 Jahren da gekauft
- Bommel220VAvant
...ja echt lustig, das wir alle fast gleichzeitig geschrieben haben, aber ich dachte,
wenn der Edgar in den Urlaub fahren will, dann muss schnell geholfen werden.
Ich hatte kein schlechtes Gewissen den Maxi-Cosi damit fest zu machen, weil ich denke,
das der Gurt normalerweise auch ein ausgewachsenen Mann bei einem Unfall aushalten sollte.
Die 5-8 kg je nach dem ob die Windel voll ist oder nicht
habe ich der Gutverlängerung alle male zugemutet.
Es war nur ein bischen schwierig die genaue länge einzustellen -- lang genug um dem Maxi-Cosi fest zu machen,
aber nicht zu lang, so dass die Verschraubung der Verlängerung mit dem originalem Gurt nicht mit der Halteschlaufe
vom Maxi-Cosi ins Gehege kommt.
- Biberer
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic - Wohnort: Furth im Wald
Hallo Leute! Genau das Problem hatte ich bei meinen 200er auch! (Limo). Habe aber beim freundlichen einen Neuen mit verlängertem Gurtband bekommen!!! War nicht billig 95 Euro aber jetzt konnte ich meinen kleinen Vorschriftsmäsig angurten! Das ganze war letztes Jahr! Mfg Ben
- Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Wenn's ein avant ist, dann die gurte von der Limousine verbauen...
- Bommel220VAvant
.. beim Avant sind die Gurte ja in den Rückenlehnen integriert, das ist schon ein bischen gefummel und wenn man nachErik M. hat geschrieben:Wenn's ein avant ist, dann die gurte von der Limousine verbauen...
6 Monaten das nicht mehr braucht, bammelt der zu lange Gurt rum und man muss wieder umbauen.
Ich hatte in meinem Avant aber trotz der richtigen länge der Gurte, nie ein gutes Gefühl, weil der Maxi-Cosi keinen guten halt
hatte. Ich habe immer den Beifahrersittz so weit zurückgefahren, dass der Maxi-Cosi quasi eingeklemmt war.
- Erik M.
Also.bei uns haben 2väter umgebaut und fahren so. Gurt baumelt nicht...manu200 oder den 20zoll Kai Fragen...
- Biberer
Hallo also bei mir war das auch nicht gerade einfach das Teil zu wechseln! Aber rum baumeln tut da nix ist ja mitvder Rolle !! Rollt sich alles ganz normal zurück wie der normale auch!!!! Und meine Maxi Cosi war Bomben fest!! Mfg Ben ( der Kindersitz übrigens auch!)
- Bommel220VAvant
... dazu muss dan aber auch noch der Gurt-Stop aus Plastik an der richtigen Stelle wieder eingebaut werden,
ansonsten klemmt die Rücksitzbank nach dem umklappen in der umgeklappten Position. Wenn man den Platik-Stop
nicht richtig gesetzt hat, baumelt der Gurt.
Grundsätzlich geht das alles, aber es kommt auch drauf an ob das Kind schon da ist
oder noch nicht.
Wenn Das Kind schon da ist, hat man meisten genug andere Sorgen, als die Rückbank vom Avant zu zerlegen
oder noch nicht.
- Biberer
Ja da hast du recht! Ich musste mir aber die zeit nehmen! Hatten zu der zeit nur ein Auto! Musste auch die Rückenlehne und weitere Sachen demontieren um die Gurtrolle zu wechseln. Mfg Ben
- manu200
Hallo Zusammen,
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft für ca 70 euro den verlängerten Gurt von audi (ca 30cm länger) vor ca 2 Jahren gabs den noch und ich glaube nicht das das so viele gekauft haben bisher.
Oder man nimmt einen Gurt aus der Limo baut den auseinander und das Gurtband in die Rolle des Avant. Da der Limogurt länger ist. Und da schlackert nix rum.
Da kann evtl. Kai20" etwas dazu sagen.
@ Erik fast richtig ich hab alles Da bin nur noch nicht zum Umbau gekommen
Da das Kind rausgewachsen ist brauch ich das im Moment nicht
Grüße Manu
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
- Erik M.
aso, aber du hattest du so nen tollen recaro sport kinder sitz
...dachte du hattest dafür umgebaut?
- manu200
Ja son Sitz hab ich aber der braucht ja keinen längeren Gurt. die Babyschale ist das Problem. Bei der wird der Gurt vorn umgeschlungen wie bei einem etwas dickeren Menschen. und für die gibts den längeren Gurt
einfach Gurtband von der Limo (hinteren Gurt) reinmachen. Gegebenenfals schon 2Umdrehungen aufrollen. Natürlich die Stopper mit anbringen und gut. Funktioniert tadellos.
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Hab das selbe Problem im Cabrio und im 220V gehabt. Hab so eine Basisstation gekauft. Die passt prima rein und MaxiCosi wird einfach nur reingeklickt. Ist echt eine Erleichterung mit dem Ding.
Man muß beim Kauf nur aufpassen, daß man keine Station für Isofix kauft.
BAUM4477
BAUM4477
