Sitze und Rücksitzbank aus C4 in C3
BastiHerten
Beitrag von BastiHerten »
Hallo Leute passen die vorderen Sitze, sowie die Rücksitzbank aus einer C4 Limo in einen C3 VFL, ohne großartige Änderungen?
Peter Heinz
Re: Sitze und Rücksitzbank aus C4 in C3
Beitrag von Peter Heinz »
Die Einen sagen ja die Anderen nein :mrgreen:
BastiHerten
hat denn schon jemand die Ausstattung verbaut, und kann etwas ganz genaues dazu sagen?
Habe nämlich auch schon aus der einen Ecke gehört kein Problem, und die andere Ecke sagt nur mit großem Aufwand :?
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Die vorderen Sitze passen vom C4 in den C3 aber die Rückbank passt ohne aufwendige Anpassung nicht :mrgreen:
Gruß Carsten :)
Peter Heinz
wie Carsten schon schreibt, die Vordersitze passen 1 : 1 sofern manuell --> manuell bzw elektrisch --> elektrisch
Mit dem Rücksitz kannste knicken, weder die Rückenlehne (anderer Lochabstand Kopfstützen) noch die Sitzbank (anderer Halterabstand)
BastiHerten
super vielen Dank für die schnellen Antworten!
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
also vorab, ich wuerde es nicht noch einmal machen. Habe es beim PH hinter mir. Hatte zum Spottpreis ne manuelle C4 Sportlederaustattung mit SHZ bekommen.
Vordere Sitze passen, wie gesagt, problemlos.
Bei der Ruecksitzbankflaeche muessen nur 2 Loecher gebohrt werden.
An der Lehne muss folgendes gemacht werden:
  • Stahlbuegel abknipsen
  • Haltebleche fuer untere Befestigung basteln
  • C4 Kopfstuetzen: groessere "Ohren" mit der Flex bearbeiten
  • Kopfstuetzenloecher in der Lehne um ca 15mm versetzen
Desweiteren musst du damit rechnen dass die C4 Lehne ca 40mm schmaeler als die des 44er ist. Das heisst man muss auch noch bissl Schaumstoff zum Luecke ausfuellen zurechtschneiden & beziehen(bei Leder easy...).
Also wenn du nicht eine total billige C4 Ausstattung bekommst, nimm lieber eine die wirklich passt.
LG
Benny
Beitrag von Benny »
Oder die Lehne beim Sattler umnähen lassen. Kostete in meinem Fall 150€.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Vorne passt 1:1, Hinten ist aber auch kein Problem ohne Größere Anpassungen, musst nur die Halter von der Sitzbank wegschneiden, Die Kopfstützenlöcher passen auch ohne Änderungen, die Kopfsützten passen auch (ich fahre die vollen vom C4) Allerdings ist links und rechts ein kleiner Spalt.
Peter
AK44
Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo Sport MC2 Front
Beitrag von AK44 »
weiss einer wie es beim Avant aussieht, viel Aufwand oder gar nicht machbar?
Noch eine andere Frage, gab es auch im C3 Avant eine Mittelarmlehne für hinten?
Gruß Sebastian!
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
AK44 hat geschrieben:weiss einer wie es beim Avant aussieht, viel Aufwand oder gar nicht machbar?
braucht man natürlich die karosserieseitig die Aufnahmen vom C4
wurde hier schon öfters beschrieben.....
hier ein Bild von den Teilen klick mich!http://www.quattro-zentrale.com/shop/th ... referid=18[/longurl]
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
AK44 hat geschrieben:Hallo,
.... so wie ich hier einige einschätze würde ich mal sagen: Geht mit minimalem Aufwand :D
---> gucks Du klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 7&start=30[/longurl]
AK44 hat geschrieben: Noch eine andere Frage, gab es auch im C3 Avant eine Mittelarmlehne für hinten?
... nee hab ich noch nie gesehen, geht glaube ich technisch auch nicht, mit vertretbarem Aufwand.
Durch die Zweiteilung der Rückenlehne, würde einer Mittelarmlehne eine venünftiges Lager fehlen,
wo die Lehne festgemacht werden kann.
Benny
AW: Sitze und Rücksitzbank aus C4 in C3
Beitrag von Benny »
Im C4 Avant geht's doch auch mit der MAL hinten...
Bommel220VAvant
Re: AW: Sitze und Rücksitzbank aus C4 in C3
Benny hat geschrieben:Im C4 Avant geht's doch auch mit der MAL hinten...
...sorry war ein bischen kurz gedacht :-) ... da hast Du natürlich recht ... klick mich!http://www.google.de/imgres?q=Audi+C4+A ... ,s:0,i:253[/longurl] ---> Bild ganz unten.
Ich glaube es lag daran, dass man damals bei Typ 44 noch nichteinen so hohen Luxusanspruch im Avant hatte. Aber wie gesagt ich habe das original noch nie gesehen.
AK44
Beitrag von AK44 »
Höchst interessant :D also kann ich nach ner C4 Avant Ausstattung ausschau halten, mir geht es auch wegen der Sitzheizung für hinten. Schalter hab ich ja schon für hinten und vorne hab ich auch Schalter plus Kabelbaum. Es hat nicht zufällig einer ein paar sehr runter gekommene C4 Recaro Sitze manuell und Rückbank mit MAl und Sitzheizung günstig abzugeben? :D
Gruß Sebastian!
