LED an N75, welcher anschluss?
arthur
Beitrag von arthur »
hi leute,
an welchen pin kommt den die LED?
mit entsprechendem vorwiderstand gegen masse, richtig?
cu arthur
timundstruppi
einfach
Beitrag von timundstruppi »
schalte sie doch zwischen die beiden pins des N75. (Nimm einen vorwiderstand von 330-2kohm.)
leuchtet sie nicht, musst du sie halt umdrehen.
bei einem Pin ist bei laufendem Motor +12v. der andere wird über das VEZ an masse geschaltet.
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
arthur
alles klar
servus,
wunderbar, so verstehe ich das :D
thx,
cu arthur
mhaubitz
Beitrag von mhaubitz »
Hi Arthur,
Brauchstn Widerstand und ne Diode??? Hab hier Massenweise liegen!!
MFG Martin
Audi 100 Avant quattro (NF2 Bj.90)
FreakyPenguin
Beitrag von FreakyPenguin »
Und wenn die LED nach dem Umpolen nicht mehr funktioniert, liegt das daran, dass die 12V die LED mit ihrer Sperrspannung von 3-5V gekillt haben. ;-) Deswegen lieber noch eine normale Diode antiparallel dazuschalten.
--stefan
Fear and sorrows are bad counselors.
arthur
liste
servus martin,
die teile hab ich auch in der firma, alle arten davon, aber irgendwie weisst du es wahrscheinlich, kommt auf die berüchtigte todo für unseren elektronik schraubertag nach ostern :D
cu arthur
mhaubitz
Ahhhhhh, ich bin bei der LED schon involviert :D Gut zu Wissen, also wird deine Liste ja schon wieder länger bevor sie überhaupt kürzer wird, hmmmm.
MFG Martin
arthur
liste
nein, sie wird nicht länger, ich schaue schon dass sie auf DIN A4 platz hat.
momentan bin ich bei arial schriftgrösse 9 :D :D :D
cu arthur
mhaubitz
Ich würd das dann aber am Ende schon noch gern lesen können :D nicht das du am Ende bei Schriftgröße 0,5 oder so ankommst, dann müssten wir noch zusätzlich zum Lötkolben mit der Lupe arbeiten so eine Art rätselraten.
MFG Martin
arthur
STVO
gut, über ein paar unwesentliche punkte können wir reden, ist eigentlich eh nur der ladedruck wichtig :D
cu arthur
mhaubitz
Druck doch einfach doppelseitig, dann geht schön leserlich mehr drauf :lol: Müssen wir aber den Tag früh beginnen dann.
MFG Martin
Beitrag von Thomas »
FreakyPenguin hat geschrieben:Und wenn die LED nach dem Umpolen nicht mehr funktioniert, liegt das daran, dass die 12V die LED mit ihrer Sperrspannung von 3-5V gekillt haben. ;-)
Ist theoretisch richtig, ist mir aber in ca. zehn Jahren Elektronikbasteln in der Praxis noch nie passiert. :P
Viele Grüße :wink:
der manchmal Glück hat :)
aber nur manchmal :roll: :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
der vorwiderstand ist ja auch noch drin, auch wenn mans verpolt..
ist das dann noch n spannungsteiler, oder n strombegrenzter 12V anschluß.. :wink:
(edit: watt is antiparallel.. => schief? :wink: )
ihr könnte ja nen gleichrichter davorsetzen, dann isses egal wierum :wink: , hauptsache die diode ist an dem richtigrum dran ;-)
timundstruppi
na
hi,
30 jahre e-technik und endlich weiß ich warum die kaputt sind :D .
dieser effekt ist bisher noch nie bei mir aufgetreten.
na ich habe ein paar beutel leds. kann ja mal zu testen anfangen. spannungen bis 15v halte ich für unkritisch. irgendwo läuft noch eine led seit jahre an 12v ac.
gruß tw
antiparallel, heißt rechtwinklig anlöten.... :idea:
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
arthur
LED vorhanden
begrüße,
ich habe eine 5mm superhelle LED hier...
@martin, halte schon mal einen 500 ohm widerstand parat gg
cu arthur
Beitrag von Olli W. »
Beim MC ist am N75 folgende Kabelfarbe angesagt:
blau= Plus
ge/gn= Minus
Hoffe das hilft weiter.
arthur
perfekt
servas olli,
klaro, hilft selbstverständlich.
cu arthur
Pado
Beitrag von Pado »
könnt Ihr mir mal bitte sagen, von was Ihr da eigentlich redet?
LED an N75?
Für mich heißt das eine Leuchtdiode an das Ladedruckventil basteln.
Richtig? Wenn ja, wofür? Wenn nein, was dann?
MFG der neugierige Mike
Pado
Beitrag von Pado »
LED an N75?
jürgen_sh44
so kannt man sehen (mit verlängerungskabel sogar im innenraum)
ob/wie das taktventil angesteuert wird.
Die mechanische Funktion selbst muß natürlich vorhanden sein..
arthur
licht
servus pado,
genau, ist die unwesentlichste sache der welt aber ein absolutes "nice to have"
die gefahr ist halt, dass man beim beschleunigen überall hinschaut (manometer, LED, drehzahlmesser, temperatur usw.) nur blos nicht auf die strasse,
cu arthur
timundstruppi
hi,
bei einsatz der elektronischen ld regelung blinkt die ab 57 ° drosselklappenwinkel. schaue ins ssp 110.
voraussetzung kein notlauf, kein klopfen, keine übertemperatur, motor läuft,...
gruß tw
ein taktventil gibt es noch für die lampda regelung...tipp:ssp 110
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
jürgen_sh44
dann noch das aktivkohletaktding, die einzelnen zündkerzen 8) ,
drehzahlgeber motor (=zündkerzen/zündspule)
drehzahlgeber getriebe
ventile klimaanlage
rückgabeleuchte bremslichter
Lambdawert
ABS-Signale
datt gibt ne schöne Lichtershow..
bzw, Neulich auf der Autobahn : :P
Quelle: http://www.mmlane.com/flying/a340%20coc ... 0night.jpg
Pado
Beitrag von Pado »
Und wie prüft man die mechanische Funktion des N75?
MfG Mike
timundstruppi
ssp 110 anschauen
und verstehen. saugen und blasen, spannung anlegen und wieder saugen und blasen. es ist ein 3/2 wege ventil.
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Sedl
Beitrag von Sedl »
Hab da mal was geschrieben: Hier
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
timundstruppi
widerstand immerwieder ohne ie!
aber:
sag doch einfach led parrallel schalten, statt masse nicht vom massepunkt
volllast ist ab 57° dkwinkel
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Sedl
Beitrag von Sedl »
Alles klar. Merci für den Kommentar.
Das mir Widerstand ist peinlich :oops:
Christoph
timundstruppi
macht..
doch nichts. sehe gerade das ich parrallel geschrieben.
irgendwie ist ein 15" laptop mit 1400x1000 zu klein und über vodafone highspeed umtds kann man nicht so richtig schreiben. die zeihen kommen immer etwas verzögert
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
